Vecchio 17 marzo 15, 17:05   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dadasco
Data registr.: 18-12-2004
Residenza: Barge (CN)
Invia un messaggio via MSN a dadasco
info servi stingray
quindi LOR 46...Hai usato i BMS su alettoni e flaps dello stingray..con risultati accettabili...Quindi immagino che anche in affondata..insomma sotto stress..non ti hanno abbandonato.
dadasco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 15, 01:10   #22 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Direi che se monti hs 5685 (come ha detto Bad) sui flap e kst sugli alettoni (se vuoi stare nel profilo) vai bene.
Se poi però li monti alla pene di bradipo come nelle prime due foto a nulla serve comprare servi decenti. Se lo facevi in mia presenza ti prendevo a baionettate sulle ditina sante. (e dire che io già non sono un gran che preciso ma così è veramente troppo facile che salti via tutto)
Normalmente (e non ho un modello del genere) se devo tagliare per motivi di spazio le alette il servo, lo metto in posizione con del biadesivo, poi gli faccio intorno un perimetro (ben incollato) di listelli di balsa dura o compensato leggermente più basso del servo (mezzo mm.).
Poi lo fermo da sopra con un listello di plywood largo metà del servo per mezzo di due viti nel perimetro laterale. E da li non si muove più.
Se il servo fa sforzi importanti lo fermo da sopra con due listelli di plastica dura (invece che uno solo di plywood).
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 15, 10:51   #23 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
Si si già due anni che li stresso e vanno ancora bene!!! secondo me come rapporto qualità prezzo sono ottimi!!! In più sono comodissimi per il montaggio con 3 possibili soluzioni...
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
Info tecnica servi alari STINGRAY 2.9 dadasco Aeromodellismo Alianti 11 01 marzo 12 12:41
Info fissaggio alettoni stingray rasghi81 Aeromodellismo Alianti 13 30 settembre 11 08:36
Montaggio servi bigsub Elimodellismo Principianti 11 02 gennaio 11 00:50
montaggio servi ferrama Aeromodellismo Alianti 7 19 marzo 08 17:23
Richiesta Info Su Montaggio Servi Su Alettoni Flaky Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 15 febbraio 07 13:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:05.
