![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
![]() non mi ricordo se lo elettrificherai con il motore in pinna come prevede il progetto o lo lascerai "planatore" | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
Sul sito della Robbe ci sono disponibili le istruzioni in PDF, qualche utile notizia si può ricavare anche da quelle ...
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
@adso cercherò di farle meglio, per quanto riguarda la motorizzazione, costruirò due pinne intercambiabili: una da pendio e una con motore a scoppio.
__________________ Ciao ![]() BARONEROSSO SPIRIT CLUB | |
![]() | #14 (permalink) Top |
A questo punto bisogna pensare alla svergolatura dell'ala. Essendo un tuttala questa è praticamente obbligatoria. Per ottenerla ho messo un listello di balsa 3x3 sotto al bu ed ho fissato tutto al piano nuovamente. Si mettono i foglietti di balsa fra i due longheroni con la fibra verticale Si mette la copertura superiore del bu Nella prima foto vedete metà di quello che è lo scatolo porta batterie.
__________________ Ciao ![]() BARONEROSSO SPIRIT CLUB Ultima modifica di mr_ade : 09 settembre 06 alle ore 13:10 |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Vai, continua così ! ![]() ![]()
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) |
![]() | #16 (permalink) Top |
Grazie dell'incoraggiamento..in effetti mi aspettavo più domande riguardo la costruzione da parte di principianti..forse sto pure esagerando con le spiegazioni ![]() E' solo che io un anno fa avrei voluto trovare una discussione dove il costruttore scrivesse anche le cose più ovvie. Ora chiedo lumi riguardo i servi da utilizzare. Avendo a casa alcuni servi cinesi tower pro da 9 g che dite li metto? L'apertura alare del modello è circa 1,5m e il peso compreso motore sarà sui 700g. Ogni alettone è circa 70 x 3 cm.
![]() | #17 (permalink) Top |
Ipotizzando nel peggiore dei casi un carico alare di 30g/dm2 e nel migliore dei casi una velocità di 80km/h bastano 500g per alettone. I tower pro sono da 1,2 kg... che dite? Allego il programmino che ho utilizzato.
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() Ah! Dimenticavo di dirti, sul mio realizzai una 'botola' per consentire l'accesso a servi e ricevente ( ma non alla batteria! ), il cui perimetro se non ricordo male era delimitato dai longheroni principali e da quello posteriore ...
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Ovviamente sia ricevente che servi avranno le loro scatolette con coperchietto e se ci riesco rendo anche le batterie estraibili..
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
non so se ci entrano, ma in pendio il peso dei servi std non lo senti proprio, anzi. da evitare solo con l'elettrico, ma già con lo scoppio non danno problemi. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
Bf109 in balsa building log | Valerioraptor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 57 | 19 agosto 07 12:55 |
Long shot, è arrivato!!!!! | piggdekk | Categoria F3K | 13 | 22 marzo 07 21:25 |
Long Shot 2 | FrancoC. | Categoria F3K | 25 | 01 marzo 07 22:32 |
building log: tuttala in balsa. | mr_ade | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 settembre 06 20:38 |
Cerco progetto hot shot | mr_ade | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 01 luglio 06 22:43 |
