07 febbraio 15, 00:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006
| Aiuto su Elipsoid
Ciao a tutti. Sto finendo di montare un Elipsoid allestito con motore BL Permax 3516-850 (quello del Solius ormai defunto); regolatore 40 Ah con BEC e batteria 3 celle LiPo da 2200 mAh. Monta 2 servi Hitec HS81 e 2 servi HS422 in fusoliera. La mia domanda è: Utilizzo il BEC del regolatore alimentando il tutto con le batterie del motore o è meglio usare un pacco batterie separato per l'impianto radio escludendo il BEC? In questo caso sarebbe meglio prendere un regolatore sprovvisto di BEC o basta escludere quello del regolatore che ho? Perchè? Grazie |
07 febbraio 15, 08:22 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2010 Residenza: udine
| aiuto su elipsoid
Ciao, i servi citati sono analogici, se il regolatore ha un bec da almeno 3A non ci sono problemi. Presumo che come il motore, anche il regolatore provenga dal tuo "ex" solius e anche lì avevi 4 servi. Personalmente consiglio di passare ad una alimentazione radio dedicata con l'uso di servi digitali o con un numero di servi elevato (6 o più).
__________________ Roberto Boledi |
07 febbraio 15, 10:08 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2013 Residenza: Perugia
Occhio al peso, l'Elipsoid ha un brutto difetto ( per lo meno il mio ) Se lo fai correre le ali vanno in flutter , controlla tutti gli assorbimento, a mio parere se il motore ha un assorbimento entro i 30 A e il bec regge una corrente di 3 A puoi andare tranquillo. |
Reichard Elipsoid - Informazioni | LucaGPZ | Aeromodellismo Alianti | 5 | 10 febbraio 15 18:56 |
Reichard Elipsoid.... | Andrea666 | Aeromodellismo Alianti | 46 | 21 dicembre 14 00:41 |
Elipsoid Reichard | sozi | Compro | 0 | 15 dicembre 12 16:50 |
reichard elipsoid evolution | alfreale | Aeromodellismo Alianti | 2 | 19 luglio 10 10:20 |
Aiuto per Reichard ELIPSOID | giuba | Aeromodellismo Alianti | 8 | 20 maggio 08 22:43 |
