![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2009 Residenza: son di Prao
Io i servi delle ali li metto dentro il termoretraibile, poi una grattatina con carta vetrata e incollati con epoxi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Pace e bene Paolo B. "se l'anziano potesse ed il giovane sapesse......." |
![]() | #23 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| tagli il termoretraibile e togli il servo ed il termoretraibile rimasto sul fondo
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Abano T.
Lo spessore della fibra dell' ala é talmente ridotto che se tolgo la bico faccio un buco.... Se passo l 'unghia la sento dall' altra parte... A meno che non ci sia un metodo a me sconosciuto x togliere la bico. |
![]() | #26 (permalink) Top |
| per curiosità, che esperienza hai in questo tipo di modelli?
![]() | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Hai due strade, o lamini due pezze di carbonio da 80 e cosi non rovini l'ala, oppure un incolli un compensatino da 0,6 e lo usi come base. Ricordati di incollare due centine ai lati del foro del servo, poi incolli i servi. Ultima modifica di pikemax : 23 gennaio 15 alle ore 23:26 | |
![]() | #30 (permalink) Top |
Ho deciso questa soluzione in quanto facilmente reversibile, inoltre non facendo ancora caldo dovrebbe tenere. Mi sa che provo il modello (troppo curioso) poi quadratino di fibra e bicomponentizzo col termorestringente. Il compensatino mi butta troppo in fuori il servo, il coperchietto époco profondo |
Riceventi Spektrum dsxm ESX Scorpion, Hobbywing, Motori ByGmauro e Scorpion | drader | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 maggio 12 02:41 |
ESC SCORPION 55A su MOTORE SCORPION 2221-8 (classe 450) | inquisitore | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 01 agosto 10 17:10 |
...regolatore scorpion 90A emotore scorpion 1600Kv..per trex 500 | Tonino66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 24 febbraio 10 22:16 |
Aiuto per passaggio cavi | radar64 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 23 gennaio 10 19:48 |
