Vecchio 04 aprile 15, 20:54   #71 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Sfornata la prima serie di ali.
Tutto combacia!!
Nel frattempo, la fuso ha avuto diversi passaggi di fondo e ricarteggiatura ed ora pare proprio PERFETTA!
Unica cosa che non mi convince al 100%, è la carena del ruotino posteriore che mi pare un po troppo grande.
Il trittico è così ma controllerò meglio dalle foto che ho.
Ho fatto ali di buona resistenza, con longheroni in pino 12x5 e rinforzi vari ma non pesantissime (980 grammi l'una), in quanto, dopo averle usate per controllare tutto l'ambaradan del '59, le userò per un modello intermedio, sfruttando una fuso da F3I che ho li da diverso tempo.
Per il SZD59. realizzerò poi ali con carbonio a gogò e rinforzi "carrarmato".
il 58emmezzo...
Il mio fido aiutante!
SWOOOSHHHHHH!!!!!
Se vedemu!!
Peppesan.
ottimo lavoro!! come sempre del resto :p
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 15, 18:50   #72 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Preparazione base per capottina:
Incollo, stucco e rifilo:
Carena ruotino posteriore:
E una bella sbrodolata di fondo poliuretanico per controllare bene ogni difetto, prima della realizzazione dei Karman.
UGUALEEE!!!
Peppe FAI PAURA!!!
w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 15, 19:46   #73 (permalink)  Top
L'avatar di THOMAS A.
Data registr.: 31-01-2008
[QUOTE=Peppe46;4587158]Sfruttando i ritagli di tempo....
Prima stuccatura e successiva carteggiatura.
Madò quanta polvere... pare abbia nevicato!!
Complimenti Peppe46
Una curiosita',forse l'hai scritto ma mi e' sfuggito,lo stucco che adoperi e' resina e microballon?
THOMAS A. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 15, 20:16   #74 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
credo sia normalissimo stucco metallico.
Vorrei vederti a carteggiare quello fatto in resina e microballons
Vecchio 10 aprile 15, 20:21   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
[QUOTE=THOMAS A.;4608064]
Complimenti Peppe46
E' uno stucco poliestere ma non del tipo da carrozziere.
Più leggero e molto carteggiabile.
Marca Pool Car, Stucco bianco flessibile leggero NF.
Vecchio 10 aprile 15, 21:27   #76 (permalink)  Top
che io sappia di solito lo stucco bianco è più elastico di quello grigio e si usa per parti sottoposte a possibili flessioni.
Si usa anche in carrozzeria su parti fatte in resina poliestere per tuning le quali muovono di più di una carrozzeria in metallo.
Quindi in questo caso è come sempre fa Peppe la scelta migliore.
Vecchio 12 aprile 15, 13:25   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Tribe 58.5 Protolab
WE dedicato al prototipo-tester.
Iniziato accoppiamenti vari:
Baionetta quadra 20x20 in alluminio che verrà poi ben farcita di rowings, col sistema della treccia preipregnata.
Foderi in vtr, ricavati prima, sottovuoto, su un trafilato 20x20 in acciaio (che userò poi per ventuale ballast)
Sui piani di quota, ho affogato direttamente i foderi in ottone, comporese 2 bussolette M4 che ospiteranno poi un grano per impedire lo sfilamento dei piani dalla baio.
Baionetta principale in acciaio armonico da 5 e secondo perno da 3.
La baio da 5, girerà su cuscinetti alloggiati in supporto affogato nel direzionale.
Sulla fuso, fissaggio dei foderi per i perni da 4
Accoppiamento finale alla fuso, dopo aver ben controllato incidenze e allineamenti vari
Tutti gli "affogamenti, con resina EC57 e relativo indurente viola, specifico per colate a massa. Rinforzato con fiocco di cotone ed Aerosil per addensare.
Alla fine, nonostante sia frutto di materiale di recupero, viene fuori un bel "mudlozz"
Vecchio 12 aprile 15, 13:49   #78 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Mah..
Mi sembra un Quasr cresciutello, nostalgia della F3F?
Complimenti!
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 15, 14:04   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Complimenti!
Vero!
Somiglia molto ai modelli anni 80.
C'è pure un po' del Flamingo, te lo ricordi?
Vecchio 12 aprile 15, 20:14   #80 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Vero!
Si, potresti colorarlo come il Flamingo MPX e ingannare tutti i teteski.
cobra sdz stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 104 02 settembre 08 14:24
hf dg 600 o royal evo sdz cobra stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 25 11 maggio 08 01:51
sdz cobra..qualcuno lo conosce? ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 5 16 febbraio 07 16:05
cobra sdz xxxnt Aeromodellismo Alianti 90 07 gennaio 07 16:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:51.
