Vecchio 15 giugno 15, 20:37   #151 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Leggerti è sempre molto istruttivo, ho una domanda vedo i longheroni in legno appoggiati sul impiallacio ne vedo 4 per semiala, tra loro al centro metti qualcosa ?
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 15, 20:51   #152 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Si, certo.
è importante unire i longheroni se vuoi un'ala bella rigida.
Tra i 2 longheroni 14x5, ho fresato un canale largo 4 mm, dove inserirò una lametta di comp. da 4 ad unire e formare un trave a "I".
Stasera, accoppiate le ali ed incollati i portabaionette.
Pronti per chiudere.
Credo che farò un'ala per volta.
Il lavoro è lunghetto e non voglio rischiare di andare oltre il pot-life della resina.
Vecchio 16 giugno 15, 00:18   #153 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Sospettavo qualcosa di simile, grazie
W la Valchiavenna
Vecchio 20 giugno 15, 19:06   #154 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Assemblaggio Finale
Settimana dedicata al rivestimento delle ali: Pelle di impiallaccio + carbonio plain 200 messo in diagonale + raddoppio in zona baionetta + doppio longherone a "I" in pino/vetro.
Risultato: Ali a "rigidezza panca"
Non sono leggerissime: 1650 gr l'una ma di una rigidezza impressionante.
La lavorazione, non è semplicissima e va eseguita in più fasi ma alla fine, tiri fuori un'ala che devi solo rifilare e ritagliare gli alettoni. Il resto è tutto fatto prima di applicare il secondo rivestimento, compreso BU e BE in carbonio, sedi servi, sedi baionette, catzi e ricatzi.
Inizio ora la fase di assemblaggio che non dovrebbe richiedere piu che 3 o 4 sere e fine prossima settimana, penso di esser pronto per la finitura e verniciatura.
Vecchio 20 giugno 15, 19:13   #155 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
che spettacolo!
Il mio sito
Vecchio 25 giugno 15, 23:23   #156 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Work in Progresssssss.......
Vecchio 04 luglio 15, 15:39   #157 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
La Bacchetta Magica
Col senno di poi, facevo prima a mettere due servetti, direttamente sui piani di quota ma sono partito con l'idea di usare un paio di digitali da 16 kg che avevo inutilizzati e quindi via a complicarsi la vita...
Le foto rendono già l'idea: una bacchetta in tubo di carbonio da 14, con 2 accrocchi torniti alle estremità.
Dalla parte del servo, c'è un filetto in testa da m3, su cui va poi avvitato uno spezzone di barretta filettata m3 e relativa forcella.
Dalla parte dei piani di quota, il nottolino è forato trasversalmente da 5. Sul foro va inserita una barretta da 5 di ottone, con 2 filetti m3 alle estremità che ospitano barrette e forcelle che poi vanno ai relativi piani mobili.
La barretta in ottone, è poi tenuta ben ferma da un bulloncino a brugola m4.
Il tutto, è piuttosto laborioso da realizzare ma una volta fatto, risulta un comando diretto, rigidissimo e privo di giochi, come deve assolutamente essere su un modello di questo genere, oltre che facilmente smontabile in pochi minuti, servo compreso che è fissato con una omega di alluminio e due bulloncini m4 che fanno a loro volta presa su bussolette affogate nel tassello in legno.
Vabbuò... ora piglio su il Tribe e vo a volare sul Catria
Sayonara,
Peppesan.
Inoltre, è facilmente smontabile per eventuali ispezioni e
Vecchio 04 luglio 15, 17:15   #158 (permalink)  Top
L'avatar di gianfracopter70
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Gran bel lavoro. Complimenti. Lavoro pulito e preciso. Ti rimane che realizzare le asole in fusoliera ed il gioco è fatto. Ancora complimenti.
gianfracopter70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 15, 17:47   #159 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da gianfracopter70 Visualizza messaggio
Eh, no le asole non stanno bene......
secondo me se le ricordava solo al collaudo e ke faceva al Catria con la roncola....
Seriamente invece...fai la baio flottante vero?
Lascia tutto il gioco che puoi in fusoliera e non te ne pentirai.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 15, 11:17   #160 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Baio flottante in tubo alluminio 20x20, farcito di rowings, già sperimentata sul Tribe e va benissimo.
Anche il SZD59, quindi avrà la baio flottante, sempre con tubo in alluminio "farcito" ma 40x20 (vedi qualche foto indietro).
Due perni sfilabili in acciaio armonico da 4 su guaina in ottone, assicurano il perfetto e affidabile allineamento.
Dai che per il raduno sul Catria del prossimo week end, quasi sicuro ce la fò!!!
cobra sdz stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 104 02 settembre 08 14:24
hf dg 600 o royal evo sdz cobra stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 25 11 maggio 08 01:51
sdz cobra..qualcuno lo conosce? ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 5 16 febbraio 07 16:05
cobra sdz xxxnt Aeromodellismo Alianti 90 07 gennaio 07 16:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:07.
