Vecchio 29 maggio 15, 19:37   #141 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
E Vai di Fresa!
Preparazione prima pelle ala:
Fresata e posa longheroni e scatolotti portaservi.
Sti scatolotti portaservi, sono di una comodità IMMANE! (ma perchè non ci ho pensato prima?? )
Stavolta li metto prima di rivestire, in modo che poi basterà aprire il rivestimento e ci sarà già la sede del servo bella e pronta.
Preciso e pulito!!
Vecchio 29 maggio 15, 19:50   #142 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Ti seguo con estremo interesse e stima. Sappilo.
P.S. Come le tagli le ali? Hai un pantografo a cnc?
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 15, 19:55   #143 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Da anni, uso un tavolino a cui ho applicato un alberino.
Sull'alberino, infilo carrucole di diverso diametro che mi danno poi il giusto avanzamento.
Per il resto: dime in lamierino da 1 mm, col binario ben lucido e scorrevole e vai.
Mi piacerebbe comunque farmi un pantografino per tagliare le ali CNC ma tempo e voglia scarseggiano...
Vecchio 29 maggio 15, 21:15   #144 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Non è che metteresti una foto dell'attrezzo?
Inviato dal mio Xiaomi Note
Vecchio 31 maggio 15, 09:06   #145 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Buon giorno Peppe,
gran bei lavori, complimenti.
Immagino che le ali avranno due coppie di longheroni paralleli, che ci metti in mezzo che resista a compressione?
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 15, 13:10   #146 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Buon giorno Peppe,
Edi
Esatto.
I due longheroni a contatto con la prima pelle, andranno in posa ora.
Poi freserò dal lato opposto, un canale da 4 mm e la sede dei longheroni opposti.
I longheroni, sono in Pino stagionato e tre i 2, andrà una parete in comp. di Pioppo da 4, in modo da formare 2 longheroni a " I ".
In mezzo ai due longheroni, ci andrà la sede della baio 40x20, in modo che la baionetta, vada a fare corpo con entrambi i longheroni.
Vecchio 31 maggio 15, 20:11   #147 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Esatto.
Una foto ella sezione alla radice?
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 15, 16:27   #148 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Sono in viaggio per la Cosacconia.
Quando torno rispondo a tutti.
Se vedemuuuuuu!!
Vecchio 02 giugno 15, 12:13   #149 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Mitico Peppe!!!
Ti seguo con grande interesse!!
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 15, 13:38   #150 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Seconda pelle (preparazione)
Dopo un ripensamento sul profilo di estremità, ho rifatto nuove anime, modificando e ottimizzando detto profilo, col prezioso aiuto di Profili Pro e X-Foil, lasciando invariato quello di radice.
Ho deciso così, dopo diverse ore di volo effettuate col prototipo (Tribe) e valutato pro e contro.
Infatti, sul Tribe ho usato lo stesso profilo (HQ9 simmetrico), sia in radice che in estremità, su ala con pianta e corde identiche al SZD59.
Premesso che sono molto soddisfatto delle doti di volo del Tribe che si è rivelato un perfetto "ognitempo" in grado di termicare bene anche quando c'è da raschiare il barile, quanto di correre forte quando le condizioni rinforzano.
Tuttavia, lo stallo, pur avvenendo a bassissime velocità, risulta repentino e senza preavviso, col modello che tende a perdere il controllo del rollio.
Anche se bastano pochi metri per riprendere completo controllo ed il problema è effettivamente relativo e naturale su modelli caricati, con profili sottili, voglio comunque ottenere il massimo possibile dal mio SZD59 e quindi ho elaborato un profilo di estremità, sempre simmetrico ma con una curva più dolce, anche ai diversi Reinolds a cui deve lavorare, rispetto al profilo di radice (300 mm in radice, contro 160 in estremità).
Memore dell'ottimo risultato ottenuto nell'ala della Sbach 300, dove feci un lavoro del genere, ottenendo un'ala eccezionalmente aliena allo stallo, sono perfettamente convinto di raggiungere un risultato simile anche sul SZD59.
Dopo sto pizzardone teorico, veniamo al lato pratico:
Per prima cosa, volevo mostrare questo mio esperimento, fatto su un pezzo di poli, mettendo un nastro di vetro tra longherone e rivestimento.
Ne viene fuori una "Omega" che da una incredibile rigidità al longherone, con un aumento di peso esiguo.
Quindi... Longheroni ad "Omega" pure sul SZD59..
Realizzata la prima pelle, in impiallaccio (è na roba asiatica di cui non ricordo manco il nome ma è bello tosto e leggero) con una pelle intermedia in Carbonio plain 200, messo a trama diagonale + raddoppio dello stesso Carbonio, in zona baionetta.
I primi longheroni e le scatolette dei servi, sono andate giù alla prima "pressata", come mostrato in foto precedenti.
Il carbonio, è prima laminato a rullo su un supporto di nylon e poi posato sull'impiallaccio, trasferendolo col nylon stesso (che poi naturalmente va tolto... )
Ciò semplifica tantissimo la posa, altrimenti difficile e macchinosa, specie con trama diagonale, col tessuto che tende a "slamarsi" per ogni verso.
Inoltre, preimpregnando sul nylon, si ha un risparmio notevole di resina e conseguente peso inutile.
Il risultato, mi ha pienamente soddisfatto: lavoretto pulito e preciso.
Via quindi con fresate di canali e canaletti per i restanti longheroni, passaggio cavi servi, tamponi per gli alettoni, astucci, e chi più ne ha, più ne metta!
Pronti per l'accoppiamento delle sedi baionette e poi si chiude.
Sayonara,
Peppesan.
cobra sdz stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 104 02 settembre 08 14:24
hf dg 600 o royal evo sdz cobra stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 25 11 maggio 08 01:51
sdz cobra..qualcuno lo conosce? ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 5 16 febbraio 07 16:05
cobra sdz xxxnt Aeromodellismo Alianti 90 07 gennaio 07 16:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:29.
