28 dicembre 14, 21:44 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-06-2012 Residenza: Parma
mi avete convinto!sarà il regalo di....inizio anno!!
__________________ Marco | |
13 gennaio 15, 23:21 | #12 (permalink) Top |
| Arrivato!
Eccolo!arrivato oggi da jonathan!! veramente bello e veramente ben fatto!le ali sono belle e robuste!e non me le aspettavo cosi sinceramente!non mi convince molto il comando della deriva!ha già un pò di gioco..mi sa che ci metterò il pull pull!m'ispira di più! ci prenderò l'abitacolo!cosi è un pò nudo!!gli da quel tocco di realismo!poi con calma partirò col montaggio!ho un dg 300 da finire prima!da 5 anni..
__________________ Marco Ultima modifica di Markone81 : 02 settembre 17 alle ore 22:22 |
14 gennaio 15, 17:05 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2008 Residenza: VERONA
confermo il comando del direzionale è da rifare completamente e anche il punto di cerniera inferiore sempre del direzionale, almeno nel mio e anche negli altri che ho visto abbiamo fatto così Walter | |
14 gennaio 15, 17:29 | #14 (permalink) Top | |
La cosa si ripete anche nel foro della vite di bloccaggio del piano di coda, che è un po' più grave visti gli sforzi in gioco, e anche qui ho inserito un riscontro interno, lavorando dalla testa lato cerniera, e un tubo di ottone verticale. Poi la riduzione dell'incidenza del piano di coda o diedro longitudinale, argomento più volte trattato e modificato da quasi tutti i possessori di questo modello, è da fare almeno per la mia esperienza, mi sembra che nell'originale sia di 2,5 gradi e io l'ho riportata a meno di 1 grado. anche la squadretta del piano di coda l'abbiamo rifatta più o meno tutti allungandola. Buon lavoro Walter | |
16 gennaio 15, 21:16 | #15 (permalink) Top | |
2,5 gradi d'incidenza?!?!in effetti mi sembran tantini!grazie x le info!molto utili!e che sicuramente seguirò!
30 maggio 17, 20:01 | #18 (permalink) Top | |
Ero in pianura e davanti a me!almeno ho ritrovato tutto!
05 giugno 17, 15:34 | #19 (permalink) Top |
| baionetta carbonio Scusa ma dalla foto vedo male .. e sembra non sia una baionetta in carbonio pieno a fili unidirezionali, almeno che la foto non inganni mi sembra di vedere fibre marroni e una rottura tipo tondino di legno -- scusa i miei dubbi ma di solito le baionette rotte che ho visto io si rompono in altro modo - ma ripeto forse la foto inganna se ne hai altre più dettagliate mi piacerebbe capire anche perché ne ho diversi modelli con baionette in carbonio di varie sezioni e dimensioni e una rottura del genere (a vedere dalla foto) è molto strana ciao Walter |
05 giugno 17, 23:11 | #20 (permalink) Top | |
Cavallino top model + geebe r3 micro+Mig18 EDF top model | magrinsi | Merc. Aeromodellismo | 0 | 19 dicembre 14 22:59 |
Cerco swift top model 3.2 | Dg200 | Compro | 0 | 20 gennaio 14 09:12 |
Cerco swift top model 3,2 | Dg200 | Compro | 0 | 20 gennaio 14 09:09 |
C.G, swift top model | sly1373 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 10 luglio 10 18:33 |
