Vecchio 17 febbraio 15, 14:44   #71 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Pianezze?
molto meglio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 17 febbraio 15, 15:31   #72 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
pure io ho modificato la disposizione dei servi, ma per i diruttori ho scelto quelli elettrici e quindi mi sono semplificato la vita
Non credo sia un modello "meritevole", ti tale spesa!
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 15, 15:39   #73 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
mauro, in mano tua, no, ma è un modello fantastico, che ha fatto un po la storia del modellismo.
"W la gnocca "
Vecchio 17 febbraio 15, 15:47   #74 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Con il fuga, modello molto simile, per atterrare in pendio alzo gli alettoni, più che sufficiente per metterlo giù.
Ps. alle pianezze possono partecipare anche i fuga??
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 15, 16:44   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Gianluigi_gav
Data registr.: 19-12-2005
quel listello serve per riempire lo spazio tra piano di lavoro e incavo della centina, ho seguito le istruzioni tradotte dal primo proprietario e battute a macchina
Ok! Grazie dell'informazione. Nel prossimo weekend, se dovesse piovere, comincerò la costruzione delle semiali. Anch'io ho avuto il Fuga F di Bettini e per quei tempi non andava male, anzi! Ma la linea e la possibilità di ballast del Flamingo 1978 ne facevano tutt'altra "macchina".
Gianluigi_gav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 15, 18:49   #76 (permalink)  Top
Sospeso
Massimo..., hai messo anche tu, i servi nelle ali??
I diruttori, non hanno le "parti superiori", conviene metterle??
PS: quei "tappi" che vanno da sopra il freno, al piano dell'ala!
Ultima modifica di m.mauro : 17 febbraio 15 alle ore 18:53
Vecchio 17 febbraio 15, 20:40   #77 (permalink)  Top
si sono nelle ali
le parti superiori dei diruttori si mettono alla fine
Massimo Bison
Vecchio 17 febbraio 15, 22:09   #78 (permalink)  Top
Sospeso
si sono nelle ali
Ok per "alla fine", ma il modello è quasi pronto al volo, è stato già "malamente" colorato (a pennello), ed è appunto "perdendoci tempo" (sono in malattia ma non allettato, tipo arresti domiciliari), quindi "lavorandoci" noto questo "buco" fra la parte superiore del freno e la parte estrema dell'ala.
Ci andrà un "listello" in legno duro, perchè se in balsa, fai presto a livellarlo, ma si rovina subito, ho un foglio di multi da 3mm., credi sia adatto??
Vecchio 17 febbraio 15, 22:17   #79 (permalink)  Top
il balsa è sufficiente, perchè dovrebbe rovinarsi? atterri di schiena?
Massimo Bison
Vecchio 18 febbraio 15, 07:45   #80 (permalink)  Top
Sospeso
Se.....atterro, non atterro sulla "schiena", ma "manovre" varie (montaggio, trasporto, ecc), lo potrebbero danneggiare.
Ben venga comunque se fatto in balsa, è anche più trattabile!
ricerca elimodello storico luca hirobo Elimodellismo Riproduzioni 10 15 settembre 13 12:24
Dilemma storico FIREBIKER Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 12 luglio 10 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:25.
