allineamento flap/alettoni - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 dicembre 14, 18:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
ciao, ho preso un vitesse v2 staufenbiel,ma dopo averlo montato, trovo alettoni e flap in questa situazione:
E' corretto come zero?
Lo stesso per il cabra/picchia, è corretto come zero?
Il cg di scatola lo danno a 80 mm dal bordo d'ingresso, molti utenti lo usano a 85 circa, penso attestarmi a questo valore.
grazie
David
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 14, 21:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di unodipasso
Data registr.: 21-11-2009
Residenza: un prato
Secondo me non sei per niente a posto, tutte le parti mobili devono essere azzerate, fai riferimento al karman e alla parte fissa all' estremità dell' ala.
Credo tu debba lavorare di astine per poi affinare tutto con la radio.
Per il cabra picchia dalla foto sembra che vada bene.
Alex
unodipasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 14, 21:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
Se faccio riferimento al karman con i flap e alettoni, mi trovo disallineato un bel po con i winglet...
Ho fatto riferimento alle estremità alari quindi, perché ho pensato che la fuso é vtr e quindi ci siano problemi con lo stampo, ma l"errore" é uguale per entrambe le ali.
Ps:la prima foto si riferisce all estremità dell ala, con winglet, la seconda unione tre alettone flap, la terza flap e karman
Vecchio 09 dicembre 14, 21:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Thumbs up
Non si può escludere un errore dello stampo o una svergolatura delle semiali. Controlla con un incidenzometro e nel dubbio metti gli alettoni più deportanti dei flap. Poi le regolazioni finali le farai comunque in volo.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 14, 22:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Ciao, lo spatolino del quota mi sembra cabrato, l'intradosso appare piu' concavo dell'extradosso.
Sicuro che flaps ed alettoni non debbano seguire una svergolatura alare, e che una volta tagliati l'abbiano persa ?
Con un po' di pazienza e ferro caldo dovresti risolvere.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 14, 09:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MODELBAU
Data registr.: 16-12-2006
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
Ciao sicuramente hai o i flap o gli alettoni svergolati come ha detto anche milani con un pò di pazienza e ferretto per termoretraibile dovresti aggiustare la cosa,poi quando lo manderai in aria farai le correzioni del caso.
Per il CG fossi in te partirei con 80 poi piano piano arretrerei a seconda del tuo dito.
Il quota lo regoli in area con il trim poi lo azzeri quando atterri con la radio.
Roberto
MODELBAU non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 14, 16:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
ho scoperto poi di avere la baionetta storta, non parallela al quota per intenderci.
Ho quindi scritto e mandato le foto a Staufenbiel che mi ha mandato il corriere per il ritiro dell'aliante..Speravo mi mandasse contestualmente il nuovo (mi ha detto che sostituisce in blocco il modello),ma non è così
alettoni/flap gioby Aeromodellismo Alianti 13 20 gennaio 14 21:04
Allineamento alettoni evs__ Aeromodellismo 11 24 luglio 13 15:10
Flap con alettoni! MattiaModellismo Radiocomandi 20 07 giugno 12 15:36
Alettoni Flap????????????? buldro Aeromodellismo 7 05 maggio 03 18:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:56.
