Vecchio 07 settembre 06, 00:32   #61 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
ma una R600 non ci sta?
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 07 settembre 06, 00:37   #62 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
perchè non una jeti 5 ch?
Lapo A Busi
Vecchio 07 settembre 06, 01:38   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Riccio
Data registr.: 25-07-2006
Residenza: Bolzano
...ragazzi mi state confondendo...
ho scoperto che di una 5 canali non me ne farei assolutamente nulla, la mia radio miscela i flapperoni solo sul 6 canale, quindi o 6 o 4, sul 5 ci sta il carrello...
Visto che costano tutte circa uguale, vorrei prendere la Jeti, è quella consigliata e poi mi è parso di capire che sia una buona marca... ditemi se mi sbaglio...
Cavolo... se la R600 ci stesse... ora misuro!!!
Riccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 01:55   #64 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
si la jeti è buona, per un aliantino poi è perfetta.
Lapo A Busi
Vecchio 07 settembre 06, 14:05   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Riccio
Residenza: Bolzano
Ieri sera 2 mani di turapori con carteggiata a 400 intermedia, ora è lisssio lisssio, niente foto perché non cambia nulla!
P.S.: sto studiando per la ricevente...
Vecchio 07 settembre 06, 14:13   #66 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Originalmente inviato da Riccio
Hai considerato la Schulze (4+1)? è leggerissima e se gli togli l'involucro risparmi ancora un pò di peso e di spazio occupato.
Considera eventualmente la possibilità di togliere l'involucro plastico dalla rx.
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 14:39   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Riccio
Residenza: Bolzano
Mi pare più cara e resta comunque una 4 canali.
Adesso avrei bisogno di qualcuno che ha la Jeti 4 e mi può dire le misure reali con il quarzo installato, e uguale per la Graupner R600.
Dalle caratteristiche dovrebbe starci, ma ho trovato informazioni discordanti...
Se nessuno che legge ne ha una farò un thread apposta
Vecchio 07 settembre 06, 15:18   #68 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
le dimensioni della rex4 sono queste:
Dimensioni mm
31x24x14
Peso gr.
10
il quarzo di quanto sporgerà? azzarderei 2/3 mm se la predisposizione è simile alla 5 giallina che ho
sul catalogo safalero il prezzo è di 44 euro, la schulzina l'ho pagato poco di +
Vecchio 07 settembre 06, 15:29   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Riccio
Residenza: Bolzano
Grazie ADSO, quelle sono le misure "ufficiali" o tu ce l'hai e la hai misurata da vivo?
Dalle foto che ho trovato (anche ingrandite) non riesco a capire come va messo il quarzo, sulla 5 l'ho visto.
Comunque la Graupner R600 esiste anche in versione senza contenitore e con il restringente al posto della scatolina ed è più corta, più stretta ma 2 mm più grossa (col quarzo montato) è una 6 canali e si alimenta fino a 6V... per ora la prima candidata (costa 40 euro di listino)
Vecchio 07 settembre 06, 15:37   #70 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
sono le misure del catalogo ma sono abbastanza sicuro che siano quelle giuste perchè quando presi la rx5 per una fusoliera strettissima di un hlg le confrontai con quelle reali ed erano esatte, inoltre mi sto creando una libreria di simboli di rx, servi etc.etc. in autocad e le dimensioni le prendo dal catalogo e dal sito del produttore e fino ad ora non ho mai avuto sorprese.
Bisogna vedere se parliamo della rex4 vecchio tipo con lo scatolino grigio/nero oppure della nuova rex4 MPD che ho visto sul sito della movo, nel primo caso il quarzo si dovrebbe inserire come nella vecchia 555 della hitec,uno "scasso" nel lato corto dello scatolino con il quanrzo che si preme fino in fondo, nel secondo caso dovrebbe essere come sulla giallina 5ch
Che luce libera hai dentro la fusoliera? hai fatto delle prove con una dima di cartone o qualcosa del genere per vedere gli ingombri?
Ultima modifica di ADSO : 07 settembre 06 alle ore 15:43
building log Fox 2.8m edo volante Aeromodellismo Alianti 230 16 luglio 08 18:07
Topmodel minus e minus acro... ma sono fantastici! playloud Aeromodellismo Alianti 75 12 settembre 06 17:30
Stinger topmodel liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 02 marzo 06 09:41
Sweet Topmodel alevilla Aeromodellismo Alianti 6 22 febbraio 06 10:26
topmodel slinger Aeromodellismo Alianti 9 02 giugno 05 22:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:26.
