Vecchio 19 ottobre 06, 14:42   #171 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Riccio
Grazie a tutti, raccolgo le varie tecniche e la prossima volta farò meglio, ma il mio problema è dato dal "tiro" non dalla tecnica sbagliata, probabilmente la struttura è troppo fragile e la tensione ha imbarcato la balsa...
può essere, ma la carta va bene anche per modelli molto più piccoli e fragili di così (per esempio, i piccoli peanut a elastico), quindi o hai usato carta troppo pesante o l'hai tirata troppo, a mio parere. Ma non mi sembra un gran problema, volerà benissimo lo stesso!
...quanto all'estetica, quella forma da ala da pipistrello è stupenda, se tu avessi voluto farla apposta non ci saresti riuscito mai!
...per gli alettoni invece non ho capito bene cos'è successo.
Vecchio 19 ottobre 06, 15:13   #172 (permalink)  Top
L'avatar di Riccio
Data registr.: 25-07-2006
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da luca.masali
...in effetti senza foto è difficile da capire...
vediamo di spiegarmi con calma.
All'inizio l'ala e gli alettoni erano tutto un pezzo, poi li ho separati, quindi il bordo dove l'alettone si incerniera con l'ala andava piallato in un senso, dato che la cerniera l'ho fatta con lo scotch, per permettere di piegarsi senza impedimento.
Invece che piallare la parte inferiore per entrambe le parti mobili, ho piallato una superiore e una inferiore, così ora uno è incernierato al bordo superiore dello spessore dell'ala e uno al bordo inferiore.
Chiaro???
Stasera posto una foto...
Non è un problema, è sono antiestetico...
Riccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 15:24   #173 (permalink)  Top
Immagini: 5
Chiaro???
yups.
hai ragione, non è un è un problema per l'aerodinamica.
Quanto all'estetica, se non si vede dalla foto figuriamoci come si fa a vederlo in volo!
Vecchio 19 ottobre 06, 15:37   #174 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Scusate ma spostando il perno, o punto dove gira l'alettone, dovrebbe cambiare il braccio di leva della squadretta e quindi il movimento dell'alettone stesso, giusto?
L'alettone con il perno vicino alla squadretta si dovrebbe muovere di piu'.
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 15:46   #175 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Vietto
Probabilmente sì, e allora?
basta che siano più o meno ragionevolmente allo stesso livello quando sono al centro, poi che uno si alzi un po' più dell'altro non cambia davvero nulla. Tant'è che anche se si muovesse un alettone solo, il tutto funzionerebbe egregiamente comunque.
Personalmente non ho mai fatto un modello dritto in vita mia, ma di solito più son storti, svergolati, bananati e attorcigliati e meglio volano
Vecchio 19 ottobre 06, 16:13   #176 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
su questo sono d'accordo, sullo tzagi che ho nell'avatar c'e' passato sopra un porter della piaggio e volava benissimo!!
Marco
Vecchio 19 ottobre 06, 16:33   #177 (permalink)  Top
Immagini: 5
se ne hai voglia, guardati questo filmato:
è il modello del mio avatar, fatto in tre sere tre per arrivare in tempo alla gara di kombat ww2...
http://video.google.com/videoplay?do...sa+brandenburg
L'ala di sopra ha l'incidenza sbagliata di 11 gradi, quella di sopra è svergolata da paura (tanto che si vede pure nella fotina dell'avatar) e la semiala inferiore sinistra destra più lunga di tre centimetri rispetto alla destra. Il timone di direzione pende peggio che la torre di Pisa inclinando di conseguenza pure il piano di quota. L'incidenza del motore è talmente sbagliata che a terra il modello tende a capottare di prua anche tutto a cabrare, e inoltre è disassato dalla parte opposta a quella che dovrebbe essere. Funziona solo l'alettone sinistro, in quanto quello destro ha il servo sgranato in combattimento e per evitare di disintegrarlo gli ho tolto la spinetta. Infine, la fusoliera è così tanto a banana che il trim del direzionale a fondo corsa non bastava a compensare e ho dovuto pensarci io piegando con la pinza il tirante che lo aziona.
erppure...
Vecchio 19 ottobre 06, 16:59   #178 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
I.... Dallo specchio non si stacca perché l'acqua la tierne in posizione.
.... e ci appoggio sopra la carta. ....
Non mi è chiaro il necessario passaggio che c'è in mezzo: come stacchi la carta dallo specchio?
Suppongo ... con quattro dita , ma viene via facilmente senza rompersi?
P.S.: dopo aver letto la descrizione del modello avatar... non ti chiedo più nessun consiglio!
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 19 ottobre 06 alle ore 17:03
Vecchio 19 ottobre 06, 17:08   #179 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da CantZ506
Ho detto che aspetto che si asciughi, non che si mummifichi sul vetro!
si stacca perfettamente, anzi, se aspetti troppo si stacca da sé.
Ah, carta Modelspan, neh? non igienica. E possibilmente, senza colla.
Il fatto stesso che il mio modello avatar voli significa che qualsiasi roba può volare, pure l'asse del cesso. e far le cose per bene è solo questione di gusti, non di necessità
Vecchio 20 ottobre 06, 10:57   #180 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
ok ci provo:
tgiando via, in maniera pulita e precisa, via la parte sagomata dell'lettone (dove si incerniera) ed incollando di costa un bacchetta di balsa leggermente abbondante e poi con tampone la si aggiustasse all'alettone/ala, non sarebbe poi come trovarsi con l'alettone appena separato dal resto dell'ala?
Saluti!
allego esempi:
1) tagliare via la parte incriminata e sostiruirla con bacchetta di balsa nuova e sagomarla nuovamente
2) incollre bacchett direttamente sull sagomatura errta e risagomarne una nuova
Building Log: TopModel Minus-alettonejpg.jpg
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
building log Fox 2.8m edo volante Aeromodellismo Alianti 230 16 luglio 08 18:07
Topmodel minus e minus acro... ma sono fantastici! playloud Aeromodellismo Alianti 75 12 settembre 06 17:30
Stinger topmodel liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 02 marzo 06 09:41
Sweet Topmodel alevilla Aeromodellismo Alianti 6 22 febbraio 06 10:26
topmodel slinger Aeromodellismo Alianti 9 02 giugno 05 22:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:34.
