Vecchio 19 ottobre 06, 11:40   #161 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Originalmente inviato da Riccio
certo, l'ho strappata con le mani e si rompe in entrambi i sensi senza differenze!
e i bordi erano dritti o frastagliati in entrambi i sensi?
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 11:41   #162 (permalink)  Top
L'avatar di Riccio
Data registr.: 25-07-2006
Residenza: Bolzano
Dritti su entrambi i lati!
Riccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 11:46   #163 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
azz- che peccato!
Non si può recuperare? Se la togli che succede?
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 11:48   #164 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
cavolo! e che razza di modelspan è! io ricordo benissimo che in un verso si stracciava e nell'altro si tagliava come un foglio di quaderno, bisogna che me ne procuri un pò per provarla.
Vecchio 19 ottobre 06, 11:58   #165 (permalink)  Top
L'avatar di Riccio
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da mr_ade
azz- che peccato!
...a toglierla non ci provo nemmeno, in compenso ho carteggiato e si è quasi pareggiato, idem per gli alettoni, e preso da questa rogna ho trascurato l'angolazione che dovevo dare al bordo degli alettoni, risultato: li ho incernierati al contrario, se guardate la foto generale si nota...
Uffi, finora ero soddisfatto del mio lavoro, in una sera ho compromesso tutto!
Vecchio 19 ottobre 06, 14:24   #166 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Come li hai incernierati? procedura e materiali passo per passo.
La carta, si applica benone usando l'acqua. C'è chi usa lo spruzzino (o vaporizzatore) cosa che sconsiglio dato che non hai un controllo dell'uniformità dell'cqua.
Personalmente uso una spugnetta bagnata e poi strizzata ben bene. Appoggio la carta sulla superficie e poi la passo con la spugnetta. Bagnandosi la carta si piega a meraviglia adagiandosi ed "appiccicandosi" alla forma della base e la cellulosa della carta si gonfia aumentandone la superficie -> asciugandosi si ritira. poi la fisso con un pennellino e del turapori.
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 14:32   #167 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Odi
Io uso una bacinella d'acqua e uno specchio.
Puccio la carta nella bacinella, quando è bella fradicia la tiro su e la appiccico allo specchio (appeso al muro in verticale), la picchietto con uno straccio morbido appallottolato perché non mi faccia il lago in casa e la lascio asciugare praticamente del tutto, così si stira. Dallo specchio non si stacca perché l'acqua la tierne in posizione.
fatto ciò, passo il turapori (o il tendicarta o la colla cellulosica diluita, tanto è sempre la stessa zuppa con nomi diversi) sulla struttura e ci appoggio sopra la carta. Passo bene col pennello e la colla il be, e con le dita tiro sul bu finché non è bella tesa. Poi spennello bene il bu, le centine eccetera e lascio asciugare un pochino, due o tre minuti. Poi col pennello più grosso passo la colla su tutta la carta, appiccico con gli spilli al tavolo di lavoro l'ala perché non si svergoli e in pochi minuti la colla è asciutta ma la carta ancora umida d'acqua. Questo è il momento giusto per metterla sotto pesi (libri) senza timore che le copertine si incollino, visto che la colla è asciutta, e lascio dormire l'ala tutta la notte sotto pesi.
Vecchio 19 ottobre 06, 14:34   #168 (permalink)  Top
L'avatar di Riccio
Residenza: Bolzano
...non mi sono spiegato bene, ho dovuto tagliare l'alettone per permettergli di piegarsi e li ho tagliati entrambi dallo stesso lato, così ora è come se avessi due ali destre...
Vecchio 19 ottobre 06, 14:36   #169 (permalink)  Top
L'avatar di Riccio
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da luca.masali
Grazie a tutti, raccolgo le varie tecniche e la prossima volta farò meglio, ma il mio problema è dato dal "tiro" non dalla tecnica sbagliata, probabilmente la struttura è troppo fragile e la tensione ha imbarcato la balsa...
Vecchio 19 ottobre 06, 14:37   #170 (permalink)  Top
Immagini: 5
Ma dai, che sarà mai? puoi sempre toglierli e reincernierarli, no? mica li avrai attaccati coi tasselli da muro!
building log Fox 2.8m edo volante Aeromodellismo Alianti 230 16 luglio 08 18:07
Topmodel minus e minus acro... ma sono fantastici! playloud Aeromodellismo Alianti 75 12 settembre 06 17:30
Stinger topmodel liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 02 marzo 06 09:41
Sweet Topmodel alevilla Aeromodellismo Alianti 6 22 febbraio 06 10:26
topmodel slinger Aeromodellismo Alianti 9 02 giugno 05 22:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:37.
