16 settembre 06, 01:27 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006 Residenza: Bolzano
Ragazzi, siete una miniera inesauribile, ecco risolto il problema batterie: Come consigliato oggi ho comprato una batteria transistor da 9V ricaricabile e l'ho aperta... tataaaaan, sette celle rettangolari da 1,2V 200mAh, praticamente perfette, ne tolgo 3 e provo gli ingombri... giudicate voi: Questa è la soluzione più leggera ma non ricaricabile, con celle a pastiglia al Litio da 3V 200mAh, vedrò con i pesi come siamo messi, ma sceglierò la prima di sicuro!!! Domattina passo a prendere la ricevente Hitec 5 canali... |
16 settembre 06, 01:44 | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
considera che i servi analogici alimentati a 6V hanno più coppia e velocità, ma anche di conseguenza maggior consumo. d'altra parte con 5 celle il range di voltaggio utile si allarga (è un bene) perchè queste celle piccole scendono molto di tensione anche con piccole correnti (2-300mA) in fondo sono pensate per alimentare radiocomandi ecc che consumano veramente poco, credo 10-20mA in sostanza se come peso e ingombro ci stanno 5celle, fai magari una piccola prova per vedere che così i servi non tremino, e se ok usale pure. NB controlla che sui servi non ci sia scritto max5V oppure 6V=4 dry cells. ciao Davide
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
16 settembre 06, 01:53 | #124 (permalink) Top | |
la tecnica di costruzione non piace molto nemmeno a me, se ti gusta il tipo di modello non puoi non farti un titoletta: http://blhandorra.free.fr/Presse/loo...2000_tito.html come avrai intuito c'è il piano nel looping#64 oppure su http://blhandorra.free.fr/ vendono il kit tagliato al laser ma è caro. ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
17 settembre 06, 23:31 | #125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
http://voiletech.free.fr/Modelismepl...ion%20Tito.htm | |
18 settembre 06, 02:19 | #126 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un conto è un kit con tutti i pezzi già pronti e tagliati. Ma se me li devo tagliare io allora preferisco disegnarmelo da me, mi diverto di più. | |
18 settembre 06, 02:30 | #127 (permalink) Top |
...manco a dirlo la ricevente in negozio non era disponibile... ma è mai possibile che al giorno d'oggi i negozi tendano ad ordinare solo quello che hanno già venduto??? Vabbè, comunque ho assemblato il pacco batterie nell'attesa, ieri ho pure carteggiato le ali, in 2 ore le ho fatte tutte e 2, con la lastra di alluminio si lavora proprio bene, ho attaccato la carta da 150 e poi di fino con la 400, ho pesato e carteggiato le ali di fino per ottenere i 2 pesi identici al decimo di grammo, nessun problema, la fase per me più critica è passata. Ho dato la prima mano di turapori, domani faccio le foto perché ora ho la macchina sotto carica... Buonanotte!!! |
18 settembre 06, 11:32 | #128 (permalink) Top | |
18 settembre 06, 22:40 | #129 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
__________________ Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BARONEROSSO SPIRIT CLUB | |
20 settembre 06, 01:25 | #130 (permalink) Top |
| Accorrete accorete, ecco le nuove foto...
Ciao a tutti, come promesso ecco le foto dello stato dei lavori: Ecco le ali levigate, che ve ne pare? Dettaglio del profilo... siate buoni, è la mia prima levigata... Vista frontale: Secondo me le centine sono veramente troppo fragili, sono in balsa 1,5mm e questa mi è partita mentre carteggiavo di traverso, per intenderci a 90° con la centina... Ecco la coda con le parti mobili fissate con il nastro per cerniere ed incollate a 100° grazie ad una dima fornita nel Kit. |
building log Fox 2.8m | edo volante | Aeromodellismo Alianti | 230 | 16 luglio 08 18:07 |
Topmodel minus e minus acro... ma sono fantastici! | playloud | Aeromodellismo Alianti | 75 | 12 settembre 06 17:30 |
Stinger topmodel | liuk91 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 02 marzo 06 09:41 |
Sweet Topmodel | alevilla | Aeromodellismo Alianti | 6 | 22 febbraio 06 10:26 |
topmodel | slinger | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 giugno 05 22:56 |
