01 settembre 06, 15:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2006
| Help ai possessori di easy glider
Salve, riposto sperando di avere maggiore fortuna. Che marca e tipo di colla avete usato per costruire la fusoliera. Non sono riuscito a trovare colle cianoacriliche sufficientemente lenti da farmi assembleare in tranquillità la fusoliera. Dopo lunghe ricerche in zona sono arrivato a colle sui 20 secondi. Meglio di quelle da 5-10 secondi, ma 20 mi sembrano ancora pochi. Come avete fatto voi? Ho il modello da 2 giorni e sono bloccato, alla vigilia di un fine settimana interamente dedicabile alle prove di volo. Chi mi aiuta? |
01 settembre 06, 15:34 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
figurati che io ho montato un Twinstar II ed un Acromaster entrambi Multiplex come il tuo Easy Glider usando solo colla cianoacrilica veloce (5 sec. e sei fritto!!!) Addirittura sul Twinstar II in un paio di occasioni (come ad es. le squadrette dei bowden) ho usato anche l'attivatore... Devi solo fare qualche prova prima "A secco" per vedere che tutto compbaci perfettamente... passando un pò di carta abrasiva nelle zone di contatto (senza esagerare ma solo per togliere quei brutti piolini di materiale) Con la ciano lenta secondo me non dovresti avere nessun problema.... Saluti Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
01 settembre 06, 18:01 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Se segui le istruzioni non hai nessun problema. Ovviamente prima di chiudere la fuso prova tutto "in bianco" poi su un lato la ciano sull'altro l'attivatore, avvicini tenendo dei punti chiave sott'occhio e cominciando da una parte unisci. Sembra + difficile, ma in questo modo come le due parti si uniscono zac non si muovono più, quindi basta fare attenzione ad unirle subito giuste. Senza attivatore, magari unisci la coda e mentre vai avanti ti si risposta e si salda senza che te ne accorgi. Mi raccomando, il mio consiglio se è l'elettric, è di non mettere la pallina o metterla nel posto più avanzato (magari facci anche un riferimento volessi poi toglierla o spostarla), altrimenti poi devi aggiungere peso davanti per l'esatta centratura del baricentro. buon lavoro..... Se poi qualcosa va storto....col cutter tagli accanto alla incollatura e ripeti. ciao buon lavoro e sbrigati che domani è sabato.......
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
02 settembre 06, 10:52 | #7 (permalink) Top | |
02 settembre 06, 12:45 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2005 Residenza: roma
Io l'ho fatto con ciano e attivatore prima di incollare ho provato gli innesti a secco e poi via di ciano e cricker. Se vuoi puoi provare con la colla a caldo funziona sull'elapor ma non so che resa ha in termini di tenuta nel tempo, io l'ho usata per farci delle riparazioni. L'easy star pre assemblato viene unito con nastro biadesivo. Insomma basta che non usi epoxy e colle da legno un po di alternative ce le hai. Comunque io preferisco sempre la ciano con l'elapor.
Per i possessori di Easy Glider elettrico | maurixreda | Aeromodellismo Alianti | 4 | 17 maggio 07 21:32 |
X possessori di Easy Glider Elettrico... | maurixreda | Aeromodellismo Principianti | 0 | 14 maggio 07 13:08 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 02:16 |
domanda ai possessori di easy glider | Teo678 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 05 maggio 06 04:33 |
