Vecchio 04 novembre 14, 17:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alex-Davide
Data registr.: 27-10-2009
Residenza: Bollate - Parco delle Groane
Motore per Aliante ARCUS TALENT Robbe
Ciao a tutti, ho recentemente acquistato un arcus Talent 2.6m AA, quello con le ali centinate tutta balsa.
Purtroppo i due motori che ho, hanno un diametro di 35mm che ci starebbe anche come diametro ... peccato che girando .. consumerebbe i fili dei contatti e non mi sembra una cosa salutare .
Qualcuno per caso ha questo modello e mi sa consigliare un motore adeguato ??
grazie 1000
Alex
- Easy Glider , Rainbow EP, Calmato 50 Scoppio, PArkMaster 3D,G-Trick OPS 10 CC, Talent Robbe, PC9 120, PC40
Alex-Davide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 14, 17:54   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Non puoi rovesciare il motore??? Senno fai uscire i fili dalla fu sola e li fai rientrare dietro il motore e magari gli fai una carenaturina aerodinamico per nasconderli e proteggerli.......
Vecchio 04 novembre 14, 18:47   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Non posso rigarlo, altrimenti non ho modo di attaccare il motore, i cavi sono dove c'è il supporto a cui collegare le viti per attaccare il motore.. sulla carenatura .. ci avevo pensato però come dire è un modello un pò anzi molto old fashion vorrei evitare la tengo come ultima possibilità a 0 costi.
grazie comunque
Vecchio 04 novembre 14, 23:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Se l'albero motore lo permette, arretralo, appoggiando tra motore e parafiamma un pò di rondelle, in questa maniera, essendo la forma del muso conica, il motore lavorerà su una sezione di fusoliera con diametro maggiore ed i cavi passeranno,
in alternativa questo è un buon motore:
Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3850 - 3.5 960kv (EU Warehouse)
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 14, 12:28   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
La soluzione delle rondelle non ci avevo pensato , anche se sarebbe cmq un pelo complesso da fare, la fusoliera è talmente stretta che è difficile persino centrare le viti, ti ringrazio per la dritta sul motore, 38$ .. sono molto tentato, quel motore mi sembra perfetto !!!! devo giusto prendere due misure per scrupolo poi lo ordino !!
Grazie 10000
Vecchio 05 novembre 14, 12:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da Alex-Davide Visualizza messaggio
Grazie 10000
Bhe complesso no dai
Io quando serve faccio così, incollo con una goccetta di ciano le rondelle sulla cassa del motore (a volte metto persino dadi M4, tanto la filettatura è M3 e ci passa lasca), il minimo sufficiente per posizionare il motore senza rognare, poi quando vai a serrare le viti M3 si blocca tutto e non si spostano più.
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 05 novembre 14, 13:28   #7 (permalink)  Top
Penso che un m4 sia perfetto, in realtà pensavo di metterlo come spessore sul motore ... così se non va, staccarlo è un attimo :-), devo valutare se l'albero motore esce abbastanza ma penso di si.
Pero il motore con i fili dietro .. è decisamente "elegante" come soluzione !!!
Grazie 1000
Alex
Vecchio 05 dicembre 14, 17:09   #8 (permalink)  Top
Dopo un paio di tentativi, ero riuscito a montarlo , ma con Rondelle da 4mm, ma, tra ordinata e rondella, il mozzo usciva poco, ho preferito fare l'investimento e ho preso il motore da HK .. ci sta dentro bene (ho dovuto limare un pochino un ordina) per farlo passare, è di 3 MM più largo rispetto alle misure che avevo prima, aspetto un giornata di sole per provarlo ..
Ultima modifica di Alex-Davide : 05 dicembre 14 alle ore 17:12
Vendo Robbe Arcus aliante 1,8 mt AA Nicholasq89 Merc. Aeromodellismo 6 16 luglio 14 13:26
Aliante Robbe Arcus E 2.2 22071967 Aeromodellismo Alianti 2 26 marzo 14 21:13
Robbe arcus talent asterix977 Aeromodellismo Alianti 0 09 agosto 12 17:55
robbe arcus motore nn parte dennyfiori Aeromodellismo Alianti 2 29 maggio 11 15:08
consiglio motore arcus robbe franz13 Aeromodellismo 0 23 ottobre 06 13:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42.
