03 settembre 06, 01:43 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Il Sm 260 ha i serbatoi alari probabilmente per delle mentalità di progetto sbagliate, infatti sono scomparsi. I winglet su alianti e moderni aerei da trasporto hanno senso ECCOME se lo hanno!!! Sono studiati e non poco, sopratutto con le simulazioni (quindi storia recente) e funzionano alla grande. Poi non vedo perchè chiedi di eliminare il profilo alare, non si parla di profili, ma di CORNA A PUNTA del easy glider. Ps se scrivo in grasetto è per sottolineare, non per urlare | |
03 settembre 06, 11:03 | #22 (permalink) Top |
User |
Dal basso della mia inesperienza modellistica: Secondo me nell'easy glider le winglets più che diminuire la resistenza indotta (quant'è l'allungamento alare a occhio e croce!? parecchio!) servono per garantire l'effetto diedro. Il resto dell'ala è piano no? E non mi pare sia particolarmente alta l'ala. Eppure mi pare che il velivolo sia stabile in spirale (ma non l'ho mai pilotato). Mi sento di dare ragione a ste, non so perchè ma quelle winglets non mi ricordano nemmeno da lontano quelle di Whitcomb. Quelle sono superfici verticali con un loro profilo ed una certa incidenza che sfruttano la velocità, indotta dai vortici che si lascia dietro l'ala, per creare una componente traente della portanza (delle winglets stesse). Non mi pare che l'ala semplicemente incurvata all'estremità dell'easy glider abbia questa funzione. Poi è inutile discutere troppo, nessuno può dire la risposta con certezza, a volte nemmeno il computer, e come dice Ste, non resta che usare il ventilatore... |
03 settembre 06, 11:11 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2004 Residenza: Roma
Ciao, un mio amico di studi ha provato varie configurazioni di winglet in galleria a bassi Re (Galleria de la Sapienza); tra le quali una semplice tavoletta alta come il max spessore del profilo, che si estendeva leggermente oltre la corda d'estremità......risultato......già con questa aveva circa il 15 % in meno di resistenza indotta...... Beh....che dire....che aspettate a mettere le winglet..... Occhio che però favoriscono l'effetto diedro....se sono verso l'alto è diedro positivo, se verso il basso diedro negativo...c'è un foglio naca da scaricare (dovete cercare wings with endplates) che permette di quantificare con una semplice forma questo "diedro aggiuntivo" Ciao Francesco
__________________ "If the facts don't fit the theory, change the facts." A. Einstein |
03 settembre 06, 23:57 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: roma
Volevate pure la galleria ... l'avete avuta . Ste dove l'hanno fatti sparire i tuoi serbatoi del 260 l'altra settimana quello dell'ac dell'urbe ancora ce li aveva . Comunque credimi e se vuoi ti mando copia del testo che le winglets non sono cosi recenti come pensi è un discorso legato all'allungamento alare ed alla resistenza indotta ed al concetto di "allungamento finito dell'ala" (l'ala perfetta sarebbe quella di lunghezza infinita il grafico Cp su Cr relativo ad un Coeff. di resistenza di un ala di allungamento y) non alle gallerie del vento ma alla formula che ti ho scritto post addietro. Le CORNA A PUNTA fanno parte di un disegno alare propriamente legato al profilo in questione. Entropia l'effetto diedro su un'ala senza diedro non viene stabilizzato da 2 "cornine" , quelle hanno un altro scopo. Cosi pero apriamo un forum di aerodinamica e meccanica del volo no?
__________________ Non si finisce mai d'imparare Ultima modifica di flanagan : 04 settembre 06 alle ore 00:01 |
04 settembre 06, 00:46 | #25 (permalink) Top | |
Per i risultati della galeria.... Bisogna vedere chi li ha fatti, c'è gente che dice che mettendo dei tubi all'estremità dell'ala si ottengono dei benefici...(link) Ps di aerodinamica ho l'esame venerdì. | |
04 settembre 06, 08:39 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
Alla fine la soluzione l'ho trovata e ho risparmiato pure i dindi per le ali nuove: é bastato togliere del tutto il Dual-Rate sul comando degli alettoni in modo da avere tutta l'escursione delle superfici mobili. In questo modo l'aliante si mette di coltello quasi subito e la "botte" si è trasformata in........."bottiglia" Certo ancora non è perfettamente in asse, ma, almeno visivamente, assomiglia molto di più ad un vero tonneaux. Va beh, per il momento mi accontento, per le figure più precise c'è sempre il Soarus..... Bye Francesco
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) |
04 settembre 06, 09:55 | #28 (permalink) Top |
In bocca al lupo per l'esame. Lo studio del tubo per i vortici di scia non è stato male peccato che rompe il flusso rotorico (wake turb. micidiale in deccollo ed atterraggio per i quali vengono stabiliti tempi di separazione) ma genera molta resistenza al profilo ed i costruttori hanno come obiettivo il minor consumo di carburo. mi era venuta un'idea mettere due mini baionette all'estremità dell'easy cosi da fare delle winglets asportabili. Pero se tolto dual il risultato è buono meglio cosi.
__________________ Non si finisce mai d'imparare |
MX12 come eliminare la y e usare due servocomandi alari separati? | federico08 | Radiocomandi | 7 | 23 settembre 07 15:20 |
consiglio winglets easy glider | HammerPG | Aeromodellismo Alianti | 6 | 23 febbraio 07 18:47 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
Easy Fly X - giocattoli e profili alari | paologiusy | Aeromodellismo Principianti | 31 | 21 aprile 06 14:46 |
