![]() | #21 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
A pranzo, merluzzo bollito per il fosforo.
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Oggi ti faccio vedere. Mangio pesce almeno un paio di volte a settimana, a quanto pare non serve. ![]() | |
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
Ciao Beppe, guarda che ti tengo d'occhio eh? Ti "sporco" la discussione con alcune foto del Pliska da 5 mt ( scarsi...) di mia progettazione. Mi ero tagliato tutti i pezzi del prototipo poi un modellista me li ha sequestrati TUTTI!! ![]() Ah.... me ne sono ritagliato un altro e ho iniziato da un paio di gioni la costruzione, DEVO ASSOLUTAMENTE finirlo prima di lui!!! Anche se sono partito con notevole ritardo. Buon lavoro ![]() Ultima modifica di Cornia : 14 marzo 16 alle ore 22:46 |
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() Io ne farò un acro tranquillo, alla MantaRay, ho deciso di ridurre il diedro a 2 gradi, di cambiare il profilo originale usato da Gnola e di rendere smontabile il ruotino e la sua carenatura in modo da facilitare il lancio in pendio. Certo che a 5 metri vieni fuori un bel bulbo lì davanti. Mi ci vorrà un bel po' di tempo, tutte le volte che guardo la fusoliera scopro un nuovo buco da stuccare. ![]() Ieri sono stato a Fabbrico per ordinare le ali e consegnare lo stampo del Mach 1, il Maestro ha detto che domani stampa, si è fatto prendere non dall'F3A, ma dalla novità. ![]() ![]() Ciao | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
P-s NON MI TRAVIARE IL MAESTRO!! ![]() | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
Hai un'idea non corretta della funzione del piano di coda e questo, lasciamelo dire, traspare anche dal modo in cui indichi l'inclinazione di ala e timone sui tuoi disegni, sistemando l'ala a zero rispetto all'asse principale della fusoliera ed il profondità inclinato a cabrare rispetto allo stesso asse. E' chiaro che quello che conta è il Diedro Longitudinale o DL e cioè la differenza di incidenza tra l'ala ed il timone, quindi il tuo modo vale quanto qualsiasi altro. Se il DL è corretto in funzione di profilo, carico alare, prestazioni che si vogliono ottenere il modello volerà bene, anche se, per errore nella scelta dell'asse principale della fusoliera potrà sembrare che il modello voli con coda bassa o alta. La condizione ideale di volo del profondità è quella per cui la sua incidenza rispetto al vento incidente è nulla, esso deve intervenire, generando portanza o deportanza, solo nel momento in cui intervengano perturbazioni instabilizzanti esterne. Allora disegnando il profondità a zero e l'ala con qualche grado positivo si visualizza correttamente quello che sarà il corretto assetto di volo della fusoliera. Venendo al profilo portante ho già raccontato di esperienze non piacevoli dovute alle variazioni di portanza procurate da velocità di volo differenti. Il profondità con profilo portante è adatto a modelli per cui sia prevista una velocità di volo, se non costante, con poche variazioni. | |
Gheppio Cornia | fdesign | Compro | 2 | 01 luglio 14 20:08 |
Costruzione ASK 14 di Cornia | Icaro62 | Aeromodellismo Alianti | 227 | 16 maggio 13 22:40 |
Non raduno G.Cornia. | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 158 | 23 giugno 12 12:50 |
