![]() | #11 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Sono quasi in finitura per la verniciatura del Morris. Prevedo un inverno impegnato, ma son sicuro che, se cominci a tagliare, il tuo Pliszka sarà in volo prima del mio. Salutami Steve McQueen ( alias Paolino ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
Quindi le ali del Pliszka le farai tu, profilo? Io ho usato l'HQ 3/12 con 1° di svergolamento negativo all'estremità. hai ragione su Paolino, non me ne ero mai accorto.... Ciao. | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
La ali me le farà Elio, al solito, per il profilo ho solo fatto qualche penzata veloce, escludo quello usato da Gnola, HQ1,5-15, troppo spesso e con poca curvatura. L'idea è di rifare un modello tipo MantaRay, semiacro adatto a quasi tutte le condizioni, quindi propendo per una curvatura sul 2% e spessore all'attacco sul 12-14 riducendo lo spessore verso l'estremità. La rastremazione è elevata e un po' di svergolamento non può fare che bene in termini di sicurezza, ma devo ancora pensarci. E' da tempo che penso di provare una serie ideata dal francese Serge Barth, che ho fatto provare a Elio su un SHK e che Elio continua a vantarmi. Finito il Morris comincerò a pensarci seriamente. Ciao | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
Sono dietro ad un uribelD 1/4, all'ala SB96 MU8.5/1.73 per un modello in legno (pesantemente fibrato) .... Voglio provare. Semiripro (ala full flap) | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
a che scopo questa complicazione? ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #17 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| già, a quest'ora era bello che finito ![]()
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #18 (permalink) Top |
| Che c'è di complicato ? Due metà costruite ognuna sul piano, perfettamente diritte con già predisposta la scanalatura per l'inserimento della guida per il filo d'acciaio e la battuta per il balsa da 1 per la parte tonda anteriore. ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
| bicos "two is megl'che uan"... dato che escono due metà costruite ognuna sul piano, perfettamente diritte con già predisposta la scanalatura per l'inserimento della guida per il filo d'acciaio e la battuta per il balsa da 1 per la parte tonda anteriore. ![]() ![]() no, è che volevo sottoscrivermi al 3d ![]() |
Gheppio Cornia | fdesign | Compro | 2 | 01 luglio 14 20:08 |
Costruzione ASK 14 di Cornia | Icaro62 | Aeromodellismo Alianti | 227 | 16 maggio 13 22:40 |
Non raduno G.Cornia. | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 158 | 23 giugno 12 12:50 |
