Gnola, Cornia, Ehsti e il Pliszka - Pagina 17 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 aprile 15, 10:14   #161 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
... piccolo, di solito io uso 2,5/3 mm é consigliato di solito anche sulle istruzioni scritte sul barattolo.
Mi sono dovuto prendere una pistola dedicata solo a quello.
Vecchio 19 aprile 15, 11:52   #162 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
2.5/3 mm di ugello????
E che ci spruzzi il catrame????
0.8 / 1.0 va benissimo ma anche meno.
Per i modelli, solitamente uso una pistoletta da 250 con ugello da 0.5.
Vecchio 19 aprile 15, 14:35   #163 (permalink)  Top
...seguo le istruzioni sia come tipo di spruzzo che come rapporto di catalisi, non è difficile.
Vecchio 19 aprile 15, 23:20   #164 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Non per far polemica ma mi sa tanto che ti sbagli.
3 millimetri di ugello, non è una pistola a spruzzo... è un idrante!
Vecchio 20 aprile 15, 09:41   #165 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Vero! 3mm neppure i carozzieri quasi non adoperano, e poi,per usare quella pistola devi avere un compressore mooolto grande, io ho tre pistole (iwata) 0,5 per ritocchi, 0,8-1 per vericiare ali modello ecc, 1,2 per fondi o modelli molto grandi, ho pure una pistola meno performante,non ricordo la marca , con ugello 1.8, ma con il compressore che ho, 50 liltri, non va bene e allora non la uso, questo te lo dico,perche' sono piu' di 30 anni che provo,riprovo ecc e con questa configurazione di pistole sono arrivato (nel tempo) a ottimi risultati.
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 15, 20:10   #166 (permalink)  Top
Collaudato
Peso: 9,750 kg
Carico al.: 85 gr/dmq
Termica senza fatica ed è anche piacevolmente acrobatico.
Nessuna trimmatura, CG a posto.
Molto soddisfatto del Pliszka.
Unico difetto, ma già lo sapevo, la finitura alluminio rende il modello difficile da vedere.
P.S.
Non è il green di un campo da golf, ma Campo Gaudio .
Vecchio 24 aprile 15, 20:40   #167 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Peso: 9,750 kg
P.S.
Con te, non avevo dubbi!!! Complimenti ciao Walter
Vecchio 24 aprile 15, 20:57   #168 (permalink)  Top
E' vero, MEA CULPA.
Mi sono confuso.
per il trasparente ugello 1.2 /1.4
Comunque il 3mm lo uso per lo stucco a spruzzo, quello che do' per coprire tutte le magagne dei master che poi carteggio.
Vecchio 24 aprile 15, 23:06   #169 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Peso: 9,750 kg
P.S.
Ho visto il video su FB.
Bella planata: tesa e veloce, nonostante il profilo cicciottello.
In atterraggio, sei venuto giù da 50 mt... Ci scappavano altri 2 giri di campo!!
Vecchio 24 aprile 15, 23:37   #170 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2005
Residenza: Milano
Spettacolare! Complimenti grande capo!
mrodi non è collegato   Rispondi citando
Gheppio Cornia fdesign Compro 2 01 luglio 14 21:08
Costruzione ASK 14 di Cornia Icaro62 Aeromodellismo Alianti 227 16 maggio 13 23:40
Non raduno G.Cornia. Cornia Aeromodellismo Alianti 158 23 giugno 12 13:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:32.
