![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2006 Residenza: Bologna
![]() | Citazione:
__________________ Ciao Lorenzo | |
![]() | #22 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| primi indizi
Vi do le prime particolarità che avrà l'ala, premetto che il primo prototiponon sarà in fibra, ma in normale polistirolo. Proprio per veder se vola. Apertura alare, min. 1,5mt, 4 servi standard, ali a freccia negativa, flappato con modelità butterfly. Speriam che volerà. Secondo i miei calcoluzzi `sabato ci sarà il primo collaudo. |
![]() | #24 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
i flap sono una cosa il profilo flappato un'altra il butterfly un'altra ancora... ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
nei tuttala non ha quasi senso usare questi nomi perchè le sup mobili spesso assolvono più di una funzione. flappare tutta l'apertura alare non è ovviamente possibile altrimenti si perde la stabilità e si genera momento picchiante. quindi si possono abbassare le superfici più lontane dal baricentro e correggere l'assetto e la stabilità tramite le altre. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() poi io mi riferivo comunque in generale... al massimo, se il profillo avesse svergolatura, userei sotto flap solo le superfici interne... | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
ehm, ho scritto il contrario di quanto volessi dire: abbassare le sup vicine al CG (aumento portanza) e correggere la stabilità con quelle lontane, che devono muoversi di meno avendo più braccio. Citazione:
![]() | #29 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Una Ventola particolare | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 02 settembre 07 12:39 |
un biplano particolare.. | iacopo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 14 settembre 05 20:32 |
Cavo Y particolare | DoC | Radiocomandi | 4 | 31 agosto 05 15:34 |
trainer particolare | iacopo | Aeromodellismo Principianti | 5 | 04 luglio 05 13:33 |
