![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
sì sì V2, non ho messo i dettagli... per il pagamento pensavo, una volta definite bene spese e divisioni, di chiedervi il pagamento tramite postepay, nel frattempo farò il bonifico bancario che richiedono loro, e una volta giunto il materiale da me mi prenderò la briga di fare qualche pacchetto e inoltrarlo a chi l'ha ordinato. fortunatamente essendo tutto epp in gusci di epp non è roba fragile per cui non dovrò impazzire con gli imballaggi chiaramente se ci fossero delle concentrazioni di persone tali da richiedere meno spedizioni tanto di guadagnato. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
![]() | #23 (permalink) Top | |
ciao Lorenzo, grazie per l'intervento tecnico, hai detto cose giuste, salvo il fatto che l'epp si taglia abbastanza bene con un cutter affilato, il vero problema è carteggiarlo. trovo poi che una passata di colla spray o con le giuste colle (tipo la poliuretanica) si incolli anche a prova di bomba. A me interessa l'az in ottica DS: giusto la settimana scorsa sono riuscito ad inanallare i miei primi giri al faiallo (grazie al tutoraggio di Frank), ma a costo di aver pesantemente saccagnato il mio Blutarsky (incrocio tra bluto e poison) Ora o costruisco un modello molto più robusto di quello (cosa che ho intenzione di fare ma non nel breve periodo) oppure mi procuro un modello che non abbia paura di qualche "bottarella" ![]() Se non ricordo male dalla gita alla cappelletta, avevi un JW60 vero? come andava? PS ma l'epp, essendo un espanso, non è a cellula chiusa? ciao Davide Citazione:
![]() | #24 (permalink) Top | |
ti risp in privato. x tutti: lascerei passare comunque qualche giorno, fino ad avere almeno 3 partecipanti sicuri Citazione:
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2006 Residenza: Bologna
![]() | Citazione:
intendevo problemi di taglio con il filo ovviamente , chi ha tagliato EPP saprà bene quanto è rognoso .... per quanto riguarda le colle : sicuramente si può incollare ma la presa non sarà mai perfetta come quella sul Polistirolo ( purtroppo la chimica ha regole precise ![]() Per quanto riguarda il DS : probabilmente se ci siamo visti alla Cappelletta avrai visto i modelli che uso per DS ( tipo NYX F3F o Viking ) . Imparare a fare DS con un modello di EPP credo sia piuttosto complicato : la mia opinione è che per fare DS ci voglia un modello che rimanga in traiettoria , rigido e con comandi a prova di bomba ; un EPP per quanto sia flette , non ha inerzia , insomma non sarà facile imparare a fare DS con un tuttala in EPP . A parte la " barriera psicologica " DS si impara molto meglio con un modello convenzionale rigido e ben piazzato come comandi . Mia opinione ovviamente . PS Domenica prossima Cappelletta ! ( ho i pollici che prudono !! ) Se ci sei ti faccio provare il JW .... tanto è in EPP e romperlo è impossibile ![]()
__________________ Ciao Lorenzo | |
![]() | #26 (permalink) Top |
sì, da tagliare l'epp è un po' più rognoso dell'estruso, ma si riesce ad ottenere buoni risultati anche in casa. il problema è che il materiale è poco e di difficile reperibilità, quindi sbagliare un taglio è molto più grave che non con l'estruso di cui non c'è mai carenza. credo anche io che sia più facile dssare (presto, rianimate FAI! ![]() ho anche notato che con un modello più grande può essere meno rischioso perchè, con maggiore inerzia, si può fare i loop più lontani dal pendio domenica prossima non ci sarò, magari in un altra occasione...
![]() | #28 (permalink) Top | |
x AleDVD: ok ci sentiamo via mp edit x tutti: ho sentito il francese, con 20eu spedisce da 1 a 3 AZ, ma essendo l'azula più piccolo ci stanno di sicuro almeno 2az+2alula, oppure anche 1az+4azula (o forse solo 3azula) la morale è che c'è ancora posto per 1az o 1-2azula, fatevi sotto Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due Ultima modifica di blinking : 31 agosto 06 alle ore 00:50 | |
![]() | #29 (permalink) Top |
Ho trovato un altro partecipante, quindi siamo a posto per ottimizzare la spedizione. sento subito il francese per il pagamento e i tempi di consegna. avviso poi gli interessati tramite mp. se altri dovessero essere interessati a brevissimo termine, provino a contattarmi prima che si chiuda l'ordine passo e chiudo ![]() Davide
![]() | #30 (permalink) Top |
finalmente il pacco è arrivato! come potete capire i tempi dell'ordine non sono stati velocissimi... allego una foto del az2005 e del azulaV2 oltre alle anime non c'è praticamente niente. speravo arrivassero anche le controsagome ma invece no.<_< l'epp del AZ ha densità 45 ed è veramente tosto, rigido quanto l'estruso ma sempre "gommoso" quanto serve ad attutire gli urti. un po' rugoso ma niente che non vada via con un po' di cartavetro. prima o poi comincerò a montarlo, ho intenzione di farlo smontabile in 3 per massimizzare la trasportabilità, devo ancora valutare bene come farlo (consigli accettasi) @Pierrecruset: nella scatola ci sono solo alcuni fogli che sono comunque reperibili sul sito di A.Zutter ciao davide
