Vecchio 23 agosto 14, 16:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Come? Riparare trave coda fibra ALEX XL
Non l'ho mai fatto, vorrei saper come fare....
Dopo un brutto atterraggio di pancia mi sono ritrovato con il trave di coda dell'Alex XL gravemente danneggiato, nel modo che vedete in foto.
Premetto che la frattura sembra ricomponibile, e invoglierebbe a mettere qualche punto di ciano per bloccarla e poi fargli una fasciatura in fettuccia di vetro resinata, ed essere subito pronto a ripartire.....
Questo si potrebbe fare senza avere particolari esperienze in materia, sarebbe una pezza, ma.... oggi lo faccio domani volo!
Mentre l'altra possibilità ( + radicale + bella + prof ) sarebbe di finire di troncare la coda, smontare i leveraggi, fare un cono ovale ( perché il tronco è ovale ) come anima per raccordare i due pezzi, e poi procedere con il fissaggio per metà sulla parte + larga della fuso, e poi fissare all'altra metà la coda troncata rimettendola in asse X, Y, (ma come?)
Qui il lavoro si complica
Insomma chi l'ha già fatto saprà darmi qualche suggerimento... GRAZIE!!
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 14, 21:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
via di mezzo
incolla tutto con ciano, scava i primi strati di vernice/gelcoat/ fibra intorno alle ferite in profondità e meno a scalare verso l'intorno delle fessure, pezze di rinforzo in fibra di vetro e resina epoxy, spianare il tutto,
stuccare e verniciare.
butta un occhio alle ultime foto qui:
Riparazione trave di coda
ciau
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 14, 21:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
la procedura che ti hanno gia' consigliato e' la soluzione migliore
la frattura sembra composta e non molto in profondita'
dunque ciana accuratamente verificando, con ala e pianetti montati, l'allineamento
dopo di che una bella grattata intorno alla "ferita" in modo da togliere lo strato di vernice e lo strato superficiale di fibra
fallo per un tratto sufficientemente grande, in modo da andare almeno 1-2 cm. al di la' della parte danneggiata
dopo di che una resinata con del tessuto e di sicuro verra' piu' robusto di prima
forse restera' un piccolo "gradino", ma e' il meno dei mali
il colore dovrebbe essere "giallo zinco - Ral 1018" (o almeno e' quello che piu' si avvicina
la rottura sembra superficiale e pertanto non dovrebbe aver intaccato i rinvii dei comandi
buon lavoro
giuseppe generali
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 14, 13:01   #4 (permalink)  Top
La via di mezzo mi piace
La via di mezzo mi sembra la migliore, altrimenti mi vado ad impiccare...
Grazie "Gene57" grazie "fraspeed" vedo zona residenza Tuscolo....proprio al Tuscolo l'ho schiantato giovedì scorso (ci conosciamo?)
Comunque domani procedo, e vi farò sapere.
Ho della resina presa da Jonathan che dicono adatta a riparazioni in fuso (rimane bella rigida) meglio questa che l' epoxi 30 minuti, giusto?
Buona giornata
Vecchio 24 agosto 14, 13:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Residenza: Cremona
[SIZE="4"]
con della 5 minuti (non la 30) si puo' fare una riparazione di urgenza sul campo ; ad esempio se stai facendo una gara e devi riparare per forza il modello altrimenti salti il tuo turno
per una riparazione seria e' necessario utilizzare della resina di tipo classico
dopo che hai tagliato la tua striscia di carbonio a misura e resinato il tutto sarebbe buona cosa avvolgere la parte trattata con un foglio di nylon abbastanza rigido (il domopack e' troppo sottile)
visto che non ne serve molto puoi recuperarne un pezzo delle misure adeguate magari da qualche "blister" di recupero
ne tagli un pezzo (misurandolo prima) che vada a combaciare con la zona della riparazione, lo metti in posizione sopra il tessuto resinato e poi stringi il tutto con forza con alcuni giri di nastro isolante
buon lavoro
g.generali
Vecchio 24 agosto 14, 14:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
ecco come ho riparato un mio modello incidentato:
ho prima di tutto ricomposto la frattura ed incollato i vari pezzi con la ciano, la coda era penzolante, trattenuta solo dai bowden dei comandi in coda
poi ho resinato con epoxi molto fluida e tessuto di vetro internamente ed esternamente, alla fine ho levigato la parte esterna e messo un pò di stucco dove serviva (pochissimo)
anche se non sembra, la superficie riparata è perfettamente liscia al tatto, il peso aggiunto è poca roba, fra l'altro compensata da una successiva riparazione fatta poco tempo fa nella zona anteriore
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 25 agosto 14, 11:12   #7 (permalink)  Top
Primo step riparazione fuso Alex
Buongiorno!!
Allora stimolato da questo forum, ieri ho provato a ricomporre la criccatura.
In in verità la criccatura era per la totalità della circonferenza, ma fatta a zeta e mi lasciava un lembo di buon centimetro e mezzo integro, che mi ha permesso di rimettere in squadro il trave.
Allora ho messo due punti di ciano per fissare il tutto e questa mattina ho cominciato a pulire intorno, mentre scoprivo il taglio aggiungevo ciano, e ripulivo ... insomma alla fine questo è il primo risultato.
Adesso devo mettere in paro qualche asperità, chiudere qualche fessurina e poi passo al meglio, ma non ho carbonio, se non trovo un negozio aperto, forse metto tessuto di vetro.
Per la verniciatura non sono attrezzato .... forse gli metterò un cerottone di scotch nero (meglio blu, tipo ape maya, senno sembra ha lutto ) visto le il sotto delle ali è nero.
Posto due foto del lavoro fatto
Come? Riparare trave coda fibra ALEX XL-trave-1.jpg   Come? Riparare trave coda fibra ALEX XL-trave-1a.jpg
Vecchio 25 agosto 14, 11:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Buongiorno!!
Ciao Tuttovola
Se passi al volo da me ti do io resina, fibre e tutto il resto
Ma proprio al volo, che sto ripartendo verso il pendio ;)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 25 agosto 14, 14:09   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Ciao Tuttovola
Robbè
Cioa Robbè tutto fatto, grazie! Sono tornato adesso da Jonathan.
Dove vai? Che pendio?
Vecchio 25 agosto 14, 14:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Salviano ci sto praticamente fisso, poi forse vettore. Probabile anche una puntatina a Montecristo.
ti chiamo più tardi
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Riparare un trave di coda a T fabiovitti Aeromodellismo Alianti 4 12 giugno 14 16:15
rinforzo trave di coda x oni Aeromodellismo Alianti 22 05 settembre 13 10:04
Trave di coda rotto ma_pa Categoria F3K 4 10 ottobre 10 21:09
trave di coda rotto Starlet_1 Aeromodellismo Alianti 8 24 luglio 09 09:05
trave di coda twentynine Categoria F3K 26 04 maggio 07 17:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:50.
