Vecchio 25 agosto 14, 14:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Salviano ci sto praticamente fisso, poi forse vettore. Probabile anche una puntatina a Montecristo.
ti chiamo più tardi
Robbè
ma te a lavorare mai? e pure la fortuna di trovare il beltempo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 25 agosto 14, 14:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
volato porco like.
E continuerò nei prossimi giorni.
pioggia? manco na goccia
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 26 agosto 14, 10:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Manicitto di saldatura fatto
Buongiorno a tutti
FATTO!! Questa mattina ho aperto la saldatura fatta con tessuto a nastro da 6 cm / 240 g per mq e preso il suggerimento di "Gene57" ho avvoltolato un pezzo di pvc che mi ha dato una finitura a specchio !bellissimo!
La fusoliera sembra essere ritornata a squadro come prima, poi vedremo in volo!!!!
Allora adesso ho un manicotto, che naturalmente presenta un piccolo gradino....
Io sarei intenzionato ha lasciare tutto così, e semmai mascherare con film colorato, che ne pensate?
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 14, 11:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Se ci tieni all'estetica stucco epossidico, e vernice, altrimenti lascia tutto così.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 14, 10:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Manuel 80
Data registr.: 04-05-2006
saluto
scusate mi intrometto pure io, ma un contro tubo interno?
Per fare il controtubo metterei del domopac sulla fusoliera 10cm prima della frattura, essendo più grande del punto della frattura apro per la lunghezza del controtubo un taglio e ottengo un effetto molla, a questo punto inserisco il controtubo dal lato muso e incollo a essicazione avvenuta inserisco la il troncone di coda avendo cura di allineare tutto! Poi esternamente carteggio, e faccio una pezza come suggerito da voi! Il modello che devo riparare e un full carbon f3f e si e staccata la coda di netto sarà spessa almeno 2 mm!!
Manuel 80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 10:01   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Manuel 80 Visualizza messaggio
Allegato 309261
Buongiorno
Certo in questo modo fai un lavoro migliore, specialmente se tieni all'estetica, infatti in questo modo non sarebbe necessario (secondo me) il barilotto esterno che però a vederlo da tanto conforto...
Io, se lo dovessi rifare, mi avventurerei alla separazione dei due tronconi solo se di fatto la fusoliera fosse in due pezzi, ma se c'è qualche lembo che ti fa capire che tornerebbe facilmente in squadro...mbé ci penserei.
In ogni caso il manicotto che ho fatto è esagerato, averei potuto usare tessuto da 120 g, sarebbe andato bene ugualmente e il gradino sarebbe diventato invisibile (si fa per dire)
In ogni caso ieri sono andato e l'ho strapazzato per bene dritto come una spada, insomma a parte le prime titubanze la mattina mi sono procurato i materiali, la sera ho riparato, il giorno dopo il modello era nuovamente in volo.... e questo mi pare un buon risultato.
Fammi sapere come intendi procedere (o come hai già proceduto) manda anche qualche foto..... Ciao e buon lavoro
Riparare un trave di coda a T fabiovitti Aeromodellismo Alianti 4 12 giugno 14 16:15
rinforzo trave di coda x oni Aeromodellismo Alianti 22 05 settembre 13 10:04
Trave di coda rotto ma_pa Categoria F3K 4 10 ottobre 10 21:09
trave di coda rotto Starlet_1 Aeromodellismo Alianti 8 24 luglio 09 09:05
trave di coda twentynine Categoria F3K 26 04 maggio 07 17:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:16.
