![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Reggio Emilia
Riesumo Questa discussione per qualche consiglio, sto montando l'ASK 21 di topp rippin anche io, ho completato l'installazione dei diruttori in ala e incollato la balsa per fare il perfetto raccordo diruttore/estradosso, collegato il movimento ( mai bestemmiato tanto)... Ora un dubbio mi assale, vorrei fibrare l'ala prima di verniciare, ma sia nella fase di fibratura che nella fase di verniciatura. non mi si incolla tutto?? o mi tocca rismontare tutto fare le operazioni separate e rimontare????? Perdonate la domanda basica ma è la prima volta che ho a che fare con diruttori. Grazie Saluti a tutti
__________________ Non ho paura di volare.....Ho paura di precipitare!!!!!! |
![]() | #32 (permalink) Top |
User |
Immagino ti stia riferendo alla laminazione esterna (applicazione di tessuto di vetro e resina epossidica a pennello o rullo). Procedendo in questo modo a me non è successo su due modelli grandini con diruttori tipo Schempp-Hirt sopra-sotto. Procedi con cautela quando sei attorno al diruttore applicando poca resina e stirandola bene. Se c'è un po' di spazio lungo i bordi del freno puoi inserire dei listelli di balsa di spessore adeguato che porterai a livello prima di laminare, Ti aiuteranno a proteggere i bordi quando li riaprirai con il cutter e potrai raschiare via a lavoro finito.
__________________ Sogna in grande! Costa uguale |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
![]() | #34 (permalink) Top |
![]() | Grazie delle dritte, sicuramente smontare è la procedura più sicura, ma credo che procederò con cautela come suggerito da Enrico mi fa un po paura smontarli non vorrei che si rompessero gli attacchi di plastica, credo che procederò in questo modo, stenderò la fibra e starò molto accorto con la resina per evitare che penetri( purtroppo non posso mettere nulla nelle fessure perchè saranno si e no 2 decimi), poi pianterò 4 spilli sugli spigoli per sapere dove tagliare, vernicerò e per ultimo taglierò così facendo avrò il rischio limitato perchè la vernice di sicuro non penetrerà. A verniciatura ultimata taglierò e con un colpo di carta sarà fatta...
![]() | #35 (permalink) Top | |
![]() | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2013 Residenza: bergamo
| resina
per il rivestimento in fibra di vetro come procedi? come applichi la resina? il metodo che uso io è semplicemente di diluire la resina con il 25% di alcool e di passare il pennello in una unica direzione senza tornare indietro ha lavoro asciutto incido col taglierino il tessuto intorno al diruttore......cosa molto semplice..... |
![]() | #37 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ Non ho paura di volare.....Ho paura di precipitare!!!!!! | |
![]() | #38 (permalink) Top |
Per arrivare a un risultato non si fa tutti la stessa strada quindi.. giusto per sapere… voi fibrate l’ala poi staccate gli alettoni o prima staccate gli alettoni fate le chiusure per coprire il polistirolo e poi fibrate?? Grazie ![]()
![]() | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Si puó anche fare in questo modo: prima si fibra il dorso tutto sano poi si toglie dal ventre dell'ala il legno ed il polistirolo che si vuole sostituire con la ribordatura senza intaccare il dorso (magari procedendo in due fasi separate prima i laterali e dopo averli richiusi la parte lunga). Si incolla il legno per richiudere (si puó usare balsa piena da tagliare in seguito oppure due strisce separate tra loro da nastro adesivo). Si liscia e si infibra il ventre. Quando si separano gli alettoni sará giá tutto ribordato ed infibrato. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
diruttori a croce | LV-GDG | Aeromodellismo Alianti | 14 | 18 maggio 12 09:48 |
Diruttori | BEETHOVEN | Aeromodellismo Alianti | 6 | 07 maggio 12 10:00 |
servi alari per diruttori | samuelemontino | Aeromodellismo Alianti | 19 | 30 marzo 12 00:00 |
Butterfly o diruttori ? | mmarcello | Aeromodellismo Alianti | 8 | 31 gennaio 09 11:46 |
Installazione Diruttori ? | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 12 | 24 febbraio 08 22:32 |
