Vecchio 19 giugno 14, 09:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kinder.s
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: lodi
HELP flap - ele t12Z
Buongiorno a tutti,
devo im postare sulla t12Z il mix FLAP - ELEVATORE.
In parole povere, quando abbasso i flap (il modello (GEM Top Model)tende a salire quindi avrei bisogno di un comando simultaneo a picchiare per tenerlo livellato.
Ora, ho attivato la funzione FLAP - ELE sulla radio ma quando abbasso i flap, l'elevatore non si muove..anzi, se cabro si abbassano i flap...dove sbaglio????
Qualcuno sarebbe cosi gentile da darmi una mano??
Siccome è la prima volta che uso FLAP (ho sempre volato con modelli acro) questi settaggi sono nuovi x me....
Grazie 1000 in anticipo...
Ciao e tutti
Sergio
[COLOR="rgb(244, 164, 96)"][COLOR="rgb(244, 164, 96)"][COLOR="rgb(139, 0, 0)"]Yak 54 Pilot RC 2.70 Dle 111 cc - Extra 300 Pilot RC 2.20 Dle 55 cc - Yak 54 Mattfly 1.87 Mintor 38 cc - Futaba T12 Z - Futaba T14 MZ[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
kinder.s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 14, 17:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Originalmente inviato da kinder.s Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
Ciao e tutti
Sergio
Io ti consiglio di creare una nuova fase di volo che si attiva quando usi abbassi i flap, così puoi trimmare direttamente il quota senza troppi sbattimenti ;)
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 14, 17:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
mmm e il semplice utilizzo della funzione butterfly che credo sia lo scopo di fare abbassare i flap e far muovere verso alto o basso gli alettoni per frenare?
andando avanti con il menù si trova la compensazione a picchiare per elevatore.
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 14, 18:11   #4 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Probabilmente, anzi sicuramente, stai utilizzando la funzione sbagliata.
Quella che hai attivato è la funzione che abbassa i FLAP quando dai cabra, che almeno sulla T12FG (non conosco la T12Z) va sotto il nome di "ELE to CAMBER". Serve ad attivare i c.d. "snap flap" per aumentare l'effetto cabrante, spesso utilizzata nelle gare di "F"nonmiricordocosa per fare le virate a coltello.
A te serve la funzione inversa, ossia quella che quando i flap si abbassano l'elevatore va a picchiare e che, almeno sulla 12FG, va sotto il nome di "CAMB.FLP to ELE" o "BUTTERFLY" se hai il butterfly.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 14, 20:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Camber mix?
Come hai impostato il movimento dei flap? col camber mix? se così, ti basta settare una curva nel menù CAMBER MIX > CAMBER AFR > ELEVATOR.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 14, 04:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di K_Andy
Data registr.: 29-07-2010
Residenza: BL
Buongiorno a tutti,
Ciao e tutti
Sergio
Dipende cosa vuoi fare,
non conosco la radio ma se c'è
per la condizione termica usa il trim mix, idem per la condizione velocità, ambedue dispongono degli offset (trim) appositi per il cabra, gli associ a un interruttore a 3 vie e sei a posto.
Per l'atterraggio solita sez. butterfly.
Quello che hai impostato tu come altri hanno risposto serve per fare le manovre quadre. Occhio che sul Gem va in flutter il cabra.
K_Andy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 14, 15:42   #7 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Help flap-ele T12z
Grazie 1000 a tutti... ora smanetto un po...
Dx8 Mix Ale-ele capoand Aeromodellismo 7 21 gennaio 12 20:44
alpina 2501 o 4001 ele sifer Compro 0 30 aprile 11 11:14
Tex550E 3G (ele) o Trex600LE (scoppio) ? mark.me Elimodellismo in Generale 26 31 luglio 10 10:31
prova 2M Electro J + Ele 60 giambattista Aeromodellismo Categorie 10 24 luglio 10 14:29
motori ele cantone11 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 06 settembre 06 23:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34.
