Vecchio 03 giugno 14, 00:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: San Marino
Consigli riparazione
Ciao ragazzi!! Cosa ne pensate?!? Sono stato bravo?!???? :-))))) sembra tagliata al laser!!!!!
Purtroppo in corto finale mi ha preso una zona di buco e non sono riuscito ad arrivare al campo di grano....
Qualche consiglio sul come ripararlo al meglio? Io pensavo a delle belle striscioline di fibra di carbonio e uhu plus...
Saluti
Elicaaaaaaaaaaa
Tiaz10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 14, 00:35   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Di che materiale è quella fusola???????
Vecchio 03 giugno 14, 00:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Ah bella domanda!!!! È un vecchio VOR.... È fatto di plastica cristallizzata ormai :-)
Elicaaaaaaaaaaa
Vecchio 03 giugno 14, 00:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giachy96
Data registr.: 05-09-2011
Residenza: Perugia
A vederla mi sembra ABS....se non erro la fibra non attacca molto bene su di esso...ma non ne son sicuro :/
Inviato da dispositivo mobile possono essere presenti errori ortografici
"Siamo nati una sola volta, e non potremo essere nati una seconda volta; Ma tu, benché non abbia padronanza del domani, stai rinviando la tua felicità. La vita si perde nei rinvii, ed ognuno di noi muore senza aver goduto una sola giornata" Epicuo
giachy96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 14, 01:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Ma in realtà davanti sotto la capottina se guardi era aperto in 2 e io e il mio vecchio una decina di anni fa gli avevamo fatto una colata di colla con fibra di vetro e dopo le smusate che gli ho fatto prendere in sti giorni direi che ha tenuto bene!!!
Elicaaaaaaaaaaa
Vecchio 03 giugno 14, 06:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Tiaz10 Visualizza messaggio
Saluti
Trova da un caccia e pesca uno spezzone di canna che entri dentro, ne tagli 10 cm, resina e via...
Claudio
Vecchio 03 giugno 14, 10:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
@clabe avevo pensato con un tubo di plastica, esistono delle canne in fibra così larghe?!? Se è così corro immediatamente
Elicaaaaaaaaaaa
Vecchio 04 giugno 14, 06:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Si che esistono devi solo sperare che il caccia e pesca abbia qualche spezzone. Può andare bene anche un tubo di plastica tipo quelli degli scarichi idraulici, ma nel caso devi trovare la colla giusta oppure un buon silicone che se fà presa non molla sicuro.
Claudio
Vecchio 04 giugno 14, 13:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
La canna in fibra sarebbe il top!!!! Adesso provo a girare un po e vedo se riesco a rimediare qualcosa! Altrimenti lo costruisco arrotolando del carbonio a un tubo da idraulico :-)
Elicaaaaaaaaaaa
Vecchio 04 giugno 14, 13:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
gratta la plastica della fusola con carta vetro grana grossa, poi con dell' acetone la strofini in modo che diventi ruvida, non troppo acetone perché scioglie l'ABS,
ovviamente sto parlando dell'interno fusoliera
successivamente prepari una striscia di compensato di betulla da 0.8mm o anche 0.6 larga 8-10cm circa, e lunga quanto basta per fare il giro della fusoliera (il tondo interno), poi prepari una striscia di fibra id vetro delle stesse dimensioni del compensato appena fatto, e la adagi sul legno dal lato che andrà a contatto con la plastica, ogni 3-5cm gli metti una gocciolina di cianoacrilato in modo da fissare la fibra al legno.
quando la fibra sarà ben salda al legno, la impregni di resina (la huhu plus va benissimo) bagni di resina anche la plastica, e arrotolando la striscia di compensato la infili nella fusoliera lato muso, poi se riesci a fissare il compensato dal lato capottina con alcune goccie di ciano meglio, e infine infili la coda avendo la massima cura nell'allineamento, quando sei sicuro del tutto, vai di goccie di ciano sulla giuntura di plastica, in modo da fissarla per bene, e lasci riposare senza sbatacchiamenti o altro, a resina asciutta li non si rompe più.
il compensato fa da molla e quando lo lasci dentro alla fusoliera si espande, se poi gli infili una camera d'aria da bici, e la gonfi (senza esagerare) sei ancora piu sicuro della aderenza del compensato fibrato contro la plastica.
diventa una roccia!
nel mio si era rotto dove ora vedi le strisce rosse(muso 3 pezzi) trave di coda tra le due strisce nere.. e le ali in 2 pezzi ognuna..
Ciaooo da Fiorello.
Consigli per una riparazione uthini Elimodellismo Principianti 9 05 marzo 10 08:40
Crash T45 - consigli riparazione Mand66 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 27 maggio 09 00:13
Consigli riparazione polistirolo Mand66 Aeromodellismo Ventole Intubate 9 12 maggio 09 16:05
Consigli riparazione aliante grussh76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 16 marzo 09 16:11
Consigli per riparazione ala centinata ilsindaco66 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 18 marzo 08 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
