04 giugno 14, 15:12 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2014 Residenza: San Marino
Ottimo!!! Grazie gatto!!!! Davanti anche il mio è già stato riparato!! Quindi c è speranza!!! :-) ma toglimi una curiosità, le ali sono le sue? Gli hai montato freni e alettoni? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Elicaaaaaaaaaaa |
04 giugno 14, 17:50 | #12 (permalink) Top |
User | gli alettoni si, i freni sono finti
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
04 giugno 14, 18:06 | #13 (permalink) Top |
Finti?!? Mah come?!?? 😃 quindi hai solo intagliato gli alettoni nelle ali o gli hai dovuto mettere qualche rinforzo in più della sua baionetta standard? Il diedro l'hai portato a zero? È un lavoro molto interessante che mi piacerebbe apportare, anche perché visto che ci devo lavorare.... Ci lavoro un po' di più! 😊😊 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
04 giugno 14, 23:10 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per il resto e tutto identico all'originale, due servetti semiseri (tipo hs82mg) nel pozzetto scavato nell'ala, non troppo in la senno non ci entra, e se proprio vuoi lavorare, metti una Longherino in cp di betulla del 2 da circa 6cm prima dell'inizio dell'alettone a circa 6cm dopo il pozzetto del servo. diedro originale, va che una bellezza.. ora e' in cantina a riposare... ma a suo tempo se fatto una bella passeggiata sul pordoi pilotato da mio figlio... che nel 2005 aveva circa 9 anni... qui era prima della riparazione
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
04 giugno 14, 23:38 | #15 (permalink) Top |
Wow fantastico!! Se deciderò di fare questo lavorino ti contatterò per maggiori info.... Adesso iniziamo con la fusoliera :-) Quindi lasciandolo con un diedro così accentuato puoi virare anche solo col direzionale!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
04 giugno 14, 23:41 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
09 giugno 14, 21:32 | #17 (permalink) Top |
Aggiornamento: grattato l'interno della fusoliera, costruito un cilindro di balsa spessa 0,65 ricoperta di lana di vetro. Appena ho il tempo e mi sento ispirato procedo con l incollaggio :-) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
15 giugno 14, 14:52 | #19 (permalink) Top |
Incollato!!!! Alla fine non ho usato UHU plus ma la resina da protesi (dentiera)!!!! Chimicamente parlando è metilmetacrilato. Il monomero è un liquido che scioglie anche l ABS e viene mischiato con la sua polvere rosa. Per i profani è la resina rosa con la quale son fatte le dentiere. Sono sicuro che in quel punto non si romperà più! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
15 giugno 14, 16:10 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio | |
Consigli per una riparazione | uthini | Elimodellismo Principianti | 9 | 05 marzo 10 08:40 |
Crash T45 - consigli riparazione | Mand66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 27 maggio 09 00:13 |
Consigli riparazione polistirolo | Mand66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 12 maggio 09 16:05 |
Consigli riparazione aliante | grussh76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 16 marzo 09 16:11 |
Consigli per riparazione ala centinata | ilsindaco66 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 18 marzo 08 22:23 |
