Vecchio 17 agosto 06, 23:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Mi regalo un'aliante......
Ho deciso di regalarmi un'aliante, dando un'occhiata nel forum sto pensando allo swish, da jonathan ho visto anche il sweet che non mi sembra male.
Vi dico quello che vorrei e voi mi consigliate se va bene uno di questi due modelli oppure....accetto i vostri consigli:
Un'aliante non velocissimo abbastanza "galleggione" o più esattamente capace di andare anche a basse velocità da usare sopratutto in pianura che mi permetta di sfruttare anche le termiche (ammesso che riesco a trovarle ) e per ultimo ma non meno importante sono poco più che un principiante, non consigliatemi l'easy glider ho avuto già l'easy star e il minimag e vorrei qualcosa di più serio e da non distruggere subito naturalmente
Con queste caratteristiche esiste qualcosa. sperando di essere stato chiaro.
Ciao e grazie.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 06, 23:36   #2 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da f.alberto
Ciao e grazie.
meglio lo sweet allora...buon termicatore e stai su tanto...il swish è più veloce e cattivello...
ps, se lo prendi...NON FARE I FORI DI RAFFREDDAMENTO ALL'ATTACCO DELLA CODA COME DICE IL MANUALE!!!!!
Altrimenti lo spezzi a metà come è successo a molti!
  Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 06, 23:48   #3 (permalink)  Top
Ok grazie, posso motorizzarlo con motore lipothec 1025
regolatore da 25 A poi ho a disposizione 2 H55 e 2 H81 più ricevente a 4 canali e pacco batteria tre celle da 2100 .
ps:visto che non ho mai avuto un aliante dimmi necessita di elica ripiegabile giusto, che elica mi consigli?
Vecchio 18 agosto 06, 00:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Lago d'Iseo
Ho visto volare il Castor in pendio e in pianura.
ECCEZIONALE vola incredibilmente bene!!!
Sta su con niente...
Ci puoi volare lento lento oppure lo carichi un pochino e vola più veloce.
Ottimo dovrebbe essere anche il Twister della S2G.
Ciao.
Ultima modifica di wwww3 : 18 agosto 06 alle ore 00:14
wwww3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 06, 00:25   #5 (permalink)  Top
Ho dato un'occhiata e il castor oltre al fatto che costa di più del sweet ho visto che prima di essere pronto al volo ci vuole un po di lavoro alle ali e io non ho l'esperienza, per quando riguarda il twister andrebbe rinforzato nella fusoliera risulta fragilina, non è che io non abbia voglia di lavorare ma se un modello tipo il sweet è un buon modello vola bene, ho visto anche un video di decollo volo e atterraggio e mi sembra vada bene, penso proprio di farci un pensierino.
ps:scusate ma in base a quello che ho cosa mi manca Grazie.
Vecchio 18 agosto 06, 10:18   #6 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
L'ogiva in alluminio e l'elica...noi usiamo la 10x6, che va però adattata al mozzo...altrimenti puoi usare la 9x5 che va già bene, e riduci i consumi...
occhio che il difficile è tenere i cavi lontano dalla cassa del motore...lo spazio è esiguo... ma in caso ti dirò come fare...
  Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 06, 14:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Mugello
Originalmente inviato da td_2200
__________________________________________________ ________
L'attacco tubo di coda-fusoliera è da rinforzare, altrimenti al primoo atterraggio sbagliato va in mille pezzi!
Comunque condivido il swish èè velocissimo ed molto efficace in dinamica. Non disdegna la termica e se non è centrato troppo avanzato non stalla neanche a velocità minime. Certo è un aliante per chi ha i pollici allenati!
pitlor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 06, 18:38   #8 (permalink)  Top
Ma è questa l'elica di cui parli il mozzo non sembra in alluminio però, e poi l'alberino del gt1025 è di 3 mm questo e di 3.17.
http://www.movo.it/ita/default.asp
L'indirizzo fa vedere la pagina principale comunque l'elica che ho visto e una
9x5 della GRAUPNER ed esattamente:Cam Foldig Prop 9x5
Ultima modifica di f.alberto : 18 agosto 06 alle ore 18:41
Vecchio 18 agosto 06, 21:38   #9 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
alura...
c'è un'ogiva che vende jonathan in alluminio da 3mm e diametro da 3cm...
le pale camprop Graupner sono esatte, le 9x5 le monti subito, le 10x6 le devi adattare...
  Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 06, 16:41   #10 (permalink)  Top
alura...
Scusa, ancora qualche delucidazione perchè io l'intenzione ce l'ho ma non vorrei buttare i soldi e il modello costa circa 140 eurini,
1)è un modello che dopo un po stanca oppure va bene
2)cosa dovrei comprare oltre al modello e l'elica ripieghevole visto che se dimentico anche solo una sciocchezza di 1 euro ne pago 5/6 di trasporto visto che vicino casa non esistono negozi di modellismo.
3)Va rinforzato tra fusoliera e coda o va bene così , e nel caso vada rinforzato qual'è il lavoro che andrebbe fatto?
4)ho un regolatore dove non si può settare con il freno penso che non vada bene giusto, altrimenti l'elica come si chiude
Grazie.
Ultima modifica di f.alberto : 19 agosto 06 alle ore 16:46
Che regalo? _sync_ Elimodellismo Principianti 2 24 dicembre 06 03:29
Autocostruire un'aliante... radiation Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 26 giugno 06 16:37
Come aggianciare in volo un'aliante da trainare? cinzia Aeromodellismo Alianti 23 30 marzo 06 11:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:56.
