Vecchio 17 agosto 06, 16:18   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Come già detto il timone verticale è quello che teoricamente da meno problemi.
Perciò servo baricentrico e cavetti pussss-pull= peso irrisorio all'estremità.
Questo tipo di rinvio l'ho utilizzato a lungo sugli F3A con risultati positivi.
Pure sull' elevatore sdoppiato.
Vecchio 17 agosto 06, 17:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da fai4602
... ed escludendo a priori il bowden continuo con curva.....
Anche se incollato per tutta la lunghezza? A parte un po' di attrito in più sulla curva, non vedo controindicazioni.
D'altra parte anche la soluzione con rinvii e squadretta alla base della deriva non è esente da inconvenienti; proprio di recente è capitato ad un amico che si era scollata la basetta dove era incernierata la squadretta. Risultato: elevatore inutilizzabile.
Ciao, Piero.
Vecchio 17 agosto 06, 17:52   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da CantZ506
Evidentemente bisogna saper incollare
Riguardo alla curva del Bowdwn dipende dal tipo di bowen, dalle dimensioni del modello, dalla forma dello stabilizzatore verticale, della spazio interno, dal raggio della curva e dai punti di fissaggio. Non sempre è agevole depositare la colla e a volte succede che questa colla mal depositata salti via specialmente se la fuso è in fibra. Residui di distaccante possono essere pericolosi.
Vecchio 17 agosto 06, 18:15   #14 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
Wink ....
il bowden lo ho sperimentato piu' volte; e che si dica quel che si vuole (anche col 'millerighe' della Sullivan) il lasco è sempre superiore a quello dei sistemi ad asta/rinvio; inoltre introduce una certa elsticità che nei delicati "profondità" non voglio vedere.
Da anni uso aste e rinvii e non mi si è mai scollato nulla.
Uso i bowden quando non ho spazi interni per lavorare; dove posso anche il pull-pull con doppio cavo di acciaio da pesca, e neanche qui, mai avuto rotture.
Il problema messo in discussione però era altro...
...FAVENTIBUS VENTIS...
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 06, 19:10   #15 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
concordo anche io: il comando dell'elevatore DEVE essere preciso, non ci piove.
però sul direzionale rimango della mia idea che convenga tenere il servo vicino al cg e lavorare con tiranti o astine, volendo anche i bowden tanto imho non serve molta precisione sul direzionale
davide
Quindi ritengo che il posizionamento del servo in coda, possibilmente il più basso possibile, per una trasmissione diretta del comando sia la soluzione preferibile.
Altre soluzioni con il servo in posizione classica in fosoliera sono accettabili solamente se eseguite a regola d'arte ed escludendo a priori il bowden continuo con curva.
coefficente di momento centorame Aeromodellismo 8 18 febbraio 06 22:45
e giunto il momento beppe- Elimodellismo Motore Elettrico 1 23 novembre 05 17:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:14.
