02 maggio 14, 09:22 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Corre come un'assassino e mi sembra instabile sull'asse longitudinale. Il fatto che corra dipende senz'altro dal carico alare che in effetti è un po' altino, ma potrebbe anche essere un "problema" di centraggio. Secondo me dovresti metterlo sul banco, prendere accuratamente le misure e utilizzare il foglio di calcolo di Curtis Suter http://www.tailwindgliders.com/files...ber%202011.zip. Siccome la pianta alare è complessa merita senz'altro fare una verifica approfondita. Il corretto Diedro Longitudinale secondo me ti conviene determinarlo dopo aver individuato Centro di Gravità e Margine Statico.
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
02 maggio 14, 12:19 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2013 Residenza: Perugia
L'ala è dritta non ho previsto nessun svergolamento all'estremità. Danilo | |
02 maggio 14, 21:54 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
ciao, Giulio. | |
03 maggio 14, 06:36 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio P.S. Perchè il 203? Le hai guardate le polari? E' un semisimmetrico poco adatto agli alianti che non ama affatto essere frenato pena stalli improvvisi. Arretra il cg! | |
03 maggio 14, 10:45 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il 203 fa parte di una famiglia di profili (201 - 203 - 205 ..., l'altra è 193 - 195 - 197) studiati da Eppler proprio per i maxi alianti. Mi sembra di ricordare che delle indicazioni di impiego sui maxialianti ci fossero su uno dei primi "Soartech" e sicuramente sui fascicoli MTB dedicati agli Eppler editi da VTH (quelli di Flug und Modell Technik). Profilo a parte (io ne avrei usato un altro in grado di sopportare meglio eventuali "errori" di costruzione, dato che gli Eppler sono molto sensibili sotto il punto di vista della fedeltà di riproduzione e per questo poco adatti ad ali con rivestimento misto legno+tessuto), io farei un controllo precisissimo di dove è piazzato il CG, dove sta la CMA, quant'è il Margine Statico e quant'è il DL. Poi passerei alla prova dell'affondata.
03 maggio 14, 12:33 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Grande Danilo! Peccato non esserci stato ma, come sai ero al Raduno M. Paneni al Monte Tezio. Gran lavoro e sei stato pure rapido, visto che iniziasti ad ottobre. Ti consigliai di chiedere a guro come Cornia, Ghisleri di dare un'occhiata ai calcoli del progetto, comunque, come dice Clabe, il modello ha volat ed è tornato a terra senza difficoltà, quindi dovrebbe trattarsi di piccoli aggiustamenti. Posto il video che facemmo domenica, da quello si evince che tra lo stabilizzatore e la fusoliera c'è una certe luce, quindi immagino che tu abbia previsto una regolazione della incidenza. Credo che sarà gradito dai forumer se tu facessi un build-log dall'inizio ad ora, seppur a ritroso nel tempo.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
03 maggio 14, 16:22 | #17 (permalink) Top | |
- innanzitutto ha una polare dritta da profilo simmetrico e a 7° circa stalla bruscamente già a R 200000 che per una riproduzione di quell'epoca sono quasi la condizione normale di volo - ha una scarsa efficienza già in confronto con il Wortmann FX 60 126 che lo sbrana letteralmente (ed è datato anche lui) - di contro ha buone doti in volo rovescio come si deve ad un semisimmetrico A mio parer un profilo da aliante deve avere una grande efficienza ed una polare rotonda che non presenta distacchi improvvisi se non a bassisimi Reynolds. La rotondità della polare comporta che quando lo trimmi appena a picchiare aumenta la velocità senza cadere cosa che non succede con le polari dritte dove pur picchiando perdi quota ma non accelleri, e ricabrando non riguadagni perche non hai accellerato. Tale considerazione và fatta confrontando due profili differenti e non in senso assoluto. I semisimmetrici sono buoni (forse) per un aereo che gode sempre della presenza del motore. Ora 7° possono sembrare tanti visto che l'ala è stata calettata a 2° ma in volo grazie al vento relativo l'incidenza aumenta, ed i 2° di partenza diventano 4 o 5, ne convieni da te che per arrivare a 7° non manca poi molto e li il profilo và proprio in crisi. Claudio P.S. Io sono una m.... in confronto al prof. Eppler ma dopo i suoi profili prima gli HQ e poi gli RG hanno cambiato la storia del volo rc con gli alianti. | |
03 maggio 14, 16:43 | #18 (permalink) Top |
| Botta del C.......
Si dice che nella vita almeno una volta ti capita la botta del Cogli... con la C maiuscola. Non so ne perché ne percome ma ho sbagliato alla grande il C.G. 40 mm. dal B.E. che secondo i miei calcoli va a 65 mm. Giulio ( grazie Giulio) ha confermato che più o meno va bene, questa nuova posizione comporta una minor quantità di zavorra di circa 500 g. Danilo |
03 maggio 14, 18:08 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Però, come pensavo, il problema era un altro. Due centimetri e mezzo di "Botta del C..." nella determinazione del baricentro vogliono dire molto di più di un profilo.
03 maggio 14, 19:03 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il problema è che se continuiamo a discettare di polari e poi costruiamo a centine e longheroni o col "polistirolo affettato ricoperto di qualcosa" le polari fanno la fine dei "Pregiutti de Sorbo". E, poi, quali polari? Misurate o teoriche? Eppler le polari le ricavava al calcolatore, così come tanti altri. Farci un'ala è ben altro. Adesso basta che hai XFoil o simili e in mezz'ora di tempo ti ricavi trecento profili con le polari. Le stampi pure. I modelli però non volano dentro ad un calcolatore. E i profili, anche testati nella Galleria del MIT, in aria reale vanno diversamente. Io, come tanti, ho avuto l'onore di conoscere, ad esempio, il Grande Mario Marzocchi e di averci passato qualche bel pomeriggio nella bottega di Schaller. Marzocchi usava, udite udite, i RITZ. Ma costruiva in modo superbo e volava fino a consumare i potenziometri della Profi 4000 (questa non è leggenda, è storia). Dei profili se ne fregava. Si può chiacchierare all'infinito, ma la realtà è che i test di volo che fanno nell'aviazione "vera" ce li scordiamo e che a parità di progetto la messa a punto, come ci insegna il nostro caso, è molto, molto importante. Direi vitale.
