26 aprile 14, 18:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2012 Residenza: Roma
| Come eliminare il gioco della "Z" nel foro della squadretta?
Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio: montando il Dream-Flight Libelle, la Z (già pre-piegata dalla casa) delle micro-astine degli alettoni ha un po' di gioco all'interno del forellino della squadretta. Quali tecniche si possono usare per limitare questo gioco? Ciano nel forellino e poi "ribuco" con precisione? O ci sono altri metodi? Grazie anticipatamente! |
26 aprile 14, 19:16 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Se non viene bene al primo colpo, riprovi finche non ha gioco
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
26 aprile 14, 19:56 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: Verona
| Questo sì che è un "uovo di Colombo"! Se l'avessi saputo prima, avrei provato 'sto sistema! Avevo lo stesso problema con l'ultimo modello costruito e mi sono inventato di infilare nella "Z" un piccolo spezzone di termorestringente di diametro adeguato e opportunamente scaldato. Gioco eliminato per il momento, caso mai si può sostituire facilmente se si dovesse usurare. Ciao e buoni voli.
__________________ Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi |
26 aprile 14, 20:46 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
io invece incollo un tubetto (bowden od altro) di adeguata misura nel foro della squadretta, rifilo col cutter il materiale in eccedenza e rimetto il comando a Z nella squadretta, giochi zero
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
27 aprile 14, 00:46 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
Io aumento un briciolo gli angoli della z in maniera che la parte che attraversa il foro non sia perpendicolare ma sia sempre in contatto con un punto del foro eliminando il gioco. Parliamo di 02:04mm, non tanto di piu' |
27 aprile 14, 10:45 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
27 aprile 14, 10:59 | #7 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| Quoto ! Nessun lubrificante...... una goccina di ciano e una spruzzata d'attivatore fanno egregiamente il mestiere (quando è possibile, invece, cerco di evitare la Z che "forza" il foro nella squadretta preferendo una semplice L fermata da un pezzetto di tubetto - termoretraibile, bowden, quellochecapita - bloccato da una goccia di ciano pure lui)
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
29 aprile 14, 12:38 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
io adotto il sistema di massimob ma anziché il bowden metto il tubetto di silicone per la miscela sulla squadretta dell'alettone, infilo il filo e quello mi si centra che è un piacere. sia con Z che con L.
volare all'aeroporto dal molin/"parco della pace" a VI | naftone1 | Aeromodellismo | 0 | 14 dicembre 11 19:36 |
"Aliante" Black Diamond - della serie "famolo strano" ! | gregnapola | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 80 | 02 settembre 11 18:58 |
Foro "artigianale" sospetto nel circuito stampato | Carmine8918 | Radiocomandi | 17 | 09 novembre 10 12:08 |
Piccolo gioco foro squadretta | DoC | Aeromodellismo | 2 | 19 aprile 04 00:49 |
