![]() | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
hai fatto lo stesso ragionamento che ho fatto io: alcuni profili volano con parti mobili a zero e bene se belli carichi. sulla nxt sapendo di usarla prevalentemente non nella bufera ho scelto un profilo che per i tuttala é classificato tra i hlg come tipologia e ho cercato di stare leggero. scelta direi azzeccata. io invece preferisco che il modello in volo sia neutro senza che io debba sostenerlo. anzi cerco per istinto di usare al minimo le parti mobili sarà che volo sovente nel poco....boh Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 991D con Tapatalk 2
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) |
![]() | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
mi ritrovo anche io nel feeling del leggermente picchiato di simone... preferisco scendere mollando il cabra piuttosto che picchiando... e pensavo di essere l'unico! ![]() ![]() ![]()
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... ![]() |
![]() | #103 (permalink) Top |
no, tranquillo siete in molti a preferire l'aliante picchiato e sostenerlo durante il volo. sarà che volando in mode 2 non amo tenere il dito sul cabra visto che lo stesso stick comanda anche gli alettoni, e mi resta tutto più complicato. lo o son strano.... Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 991D con Tapatalk 2
![]() | #104 (permalink) Top |
anche io guido in modo 2 lo ritengo piu' "naturale" come se avessi la cloche dell'aereo tra le mani, in realtà poi regolo i trim a seconda delle condizioni, ma visto che mi piace volare con il vento in faccia di solito è a picchiare! ![]() ![]() ![]()
![]() | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2012 Residenza: Genova
inizialmente piaceva anche a me "picchiato"... adesso preferisco averlo "piatto"...riesco ad essere piu sensibile sul cabra/picchia...e con poco trim lo adatto sempre alla situazione.
__________________ ![]() ![]() ![]() |
![]() | #106 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2009 Residenza: verbania
domenica ho volato sia con il mio ocelot da 700 gr. che con il tuttala..devo dire che come velocità in affondata sono molto simili..certo se paragonto al mio mini blade da 1.3kg non c'è confronto..ma per rendere l'idea.. ![]() stasera lamino la prima metà di stampo e magari per il fine ne sforno un altro..salvo imprevisti..su questo vorrei tenere le aste comando interne all'ala,come sui modelli seri ![]() cosi da ottimizzare al massimo il leveraggio sul servo e guadagnare in precisione.. | |
![]() | #107 (permalink) Top |
ottimo, non avevo dubbi che il tuo sarebbe andato bene. mentre ti scrivo sono in cantina che taglio un ala della alizé per il geppo, mentre così testiamo uno stirodur molto compatto. comunque é vero pur essendo leggeri, i tuttala sono molto veloci abbiamo fatto la prova con il mini ellips di davide che tutto é tranne che lento e la nxt gli stava allegramente dietro pur pesando, a parita di a.l. la metà. anche la restituzione non e male. son sicuro che se la nxt fosse un tutto fibra (con.profilo quindi esatto e parti mobili decenti) non avrebbe problemi a superarlo. anche in termica pur essendo più efficiente l'aliante la nxt essendo ben più leggera tiene testa senza problemi.....eh questi tuttala..... ![]() Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 991D con Tapatalk 2
![]() | #108 (permalink) Top |
della serie...taglia che ti passa...:p Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 991D con Tapatalk 2
![]() | #109 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
