17 aprile 14, 01:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| tiranteria forcelle corte
devo unire la squadretta del servo con la squadretta della parte mobile, usando forcelle da 3, al massimo da 2, pero' lo spazio è minore delle 2 forcelle a contatto, quindi mi servirebbe qualcosa di più corto di 2 forcelle collegate (con un astina filettata senza dadi) avete qualche idea scartando da subito tutto quello che non lavora in asse (uniballe e Z sui tiranti per capirci) esistono forcelle corte corte?
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
17 aprile 14, 01:13 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Puoi montare queste? NYLONGABELKPFE M2 10STK. KAVAN | |
17 aprile 14, 01:49 | #3 (permalink) Top | |
| Citazione: pero' solo forcelle metalliche, con quelle in plastica ho avuto brutte esperienze.
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
17 aprile 14, 04:25 | #4 (permalink) Top | |
Puoi raddoppiare la squadretta sulla parte mobile e in mezzo mettere un uniball sempre kavan, quelli con la sfera forata, blocchi il tutto con una vite passante. | |
17 aprile 14, 09:45 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
Fai con un tondino 3mm piegato a ferro di cavallo con angoli a 90gradi il rinvio preciso a misura, e saldi a contatto delle squadrette, al tondino, una piattina forata di ottone da 1mm dalla parte opposta a tenere fisso il tutto.
17 aprile 14, 11:34 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2009 Residenza: Helifly Milano
Paolo | |
Miglior combo attuale su 1:10 per piste corte e lunghe | Gianlu76 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 22 luglio 11 09:44 |
usare pale piu' corte | nicthepic | Elimodellismo Principianti | 9 | 20 giugno 09 23:48 |
Funtana s140....Uniball o forcelle? | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 16 | 03 gennaio 07 14:09 |
Forcelle Calmato | Igor | Aeromodellismo | 1 | 05 novembre 06 08:12 |
