Vecchio 13 aprile 14, 19:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2013
Servi per aliante in balsa aquila, 2 metri apertura alare
Avrei bisogno di un consiglio su che servì montare su questo aliante. Non voglio spendere molto ma avere la certezza di riportare a casa l'aliante. Mi potete consigliare qualche servo economico che posso trovare nel mercato europeo di hobbyking , grazie a tutti
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
solei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 14, 20:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=52210
Secondo me sono ottimi servi metal gear e con pochissimo gioco, questi viola trasparente sono senza cuscinetto, ma ne esiste anche la stessa versione col cuscinetto ed hanno il case argentato.
Sono i blue bird rimarchiati.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 14, 00:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giachy96
Data registr.: 05-09-2011
Residenza: Perugia
Anche io ho quel modello ....se riesci a farlo volare in modo decente avvertimi
Inviato da dispositivo mobile possono essere presenti errori ortografici
"Siamo nati una sola volta, e non potremo essere nati una seconda volta; Ma tu, benché non abbia padronanza del domani, stai rinviando la tua felicità. La vita si perde nei rinvii, ed ognuno di noi muore senza aver goduto una sola giornata" Epicuo
giachy96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 14, 21:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da giachy96 Visualizza messaggio
Collaudato oggi con vento abbastanza presente, versione elettrica con peso di Kg1350.
Programmato con escursioni come da istruzioni, aumentate corse agli alettoni mantenedo una buona differenziazione delle escursioni. Programmato butterfly alzando gli alettoni quasi a fine corsa con una piccola compensazione a picchiare. Secondo me non è male. Sicuramente essendo un modello abbastanza leggero non gradisce tanto il vento, soprattutto se laterale. Vedrai che ti ci diverti.
Claudio
Vecchio 24 aprile 14, 00:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Ti do anche il mio! Io ho l aquila2 della scorpio...il mio soffre di flutter in modo assurdo e cosa peggiore di stallo repentino!
Vecchio 24 aprile 14, 00:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di W il pendio.
Data registr.: 16-04-2009
Residenza: Lucca
atttenzione al flutter del cabra, avevo un palio spice e feci una modifica, dopo un flutter
terribile.
W il pendio. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 14, 07:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da W il pendio. Visualizza messaggio
terribile.
Sicuramente il piano di quota è il suo punto debole e volevo scriverlo di stare attento che il comando non abbia giochi ma mi sembrava ovvio.
Per quanto riguarda lo stallo dipende da come lo hai centrato. Non è certamente l'acrobatico che uno si aspetta ma se lo capisci secondo me non è affatto male. Ieri la giornata era ventosa è non sò dirti coma va in termica ma penso che sia nella norma.
Claudio
Vecchio 24 aprile 14, 13:33   #8 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Claudio
Per eliminare il flutter ho meso 2 servi vicini al piano....in mkdo da eliminare giochi e variazioni di corse strane....per il baricentro io l ho messo al 25/30% ...per farlo camminare di piu nella paura dello stallo....comunque pensavo fosse un acro ma non è per niente la sua specialita
Vecchio 24 aprile 14, 17:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Il motore degli alianti acrobatici è la massa e questo modello ne ha troppo poca rispetto alla superficie alare. Altra cosa che secondo me non funziona è proprio quella di avanzare troppo il cg con la conseguenza di far lavorare il profilo con una incidenza esagerata che lo porta a stallare prima. A parer mio è meglio arretrare il cg e trimmare a picchiare per avere una planata più tesa e quindi una manovrabilità maggiore, il tutto nel limite del possibile.
Claudio
Vecchio 24 aprile 14, 18:08   #10 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Claudio
Azz mo m hai suscitato una curiosità!
Cercero di rimetterlo in Odv e riprvarlo!
Diedro alare per aliante 2 metri Pampa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 04 settembre 10 17:18
piper j-3 2,4 metri apertura ala alexnavigator86 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 03 maggio 09 21:08
Apertura alare 6.50 metri. simone68 Aeromodellismo Volo a Scoppio 41 16 gennaio 09 09:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:22.
