![]() | #21 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Tullio che sale in pendio ....... ![]() | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Non stare a prendere niente di sofisticato...... Se lo provi in pendio lasciaci dentro il pacco batterie, sono in posizione baricentrica e con la slitta inclinata in caso di atterraggio rude esce fuori il pacco senza rovinare niente (basta fissare la capottina con 2 viti facendo un taglio sul l' asola della cappottina). (provato de visu) | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Un pò abbondante dice mia moglie, eppure quando serve non basta mai ![]() HS81 MG e HS 85 non ne ho per cui spendere devo. Attorno ho solo servi di dimensioni standard, una serie grossa da 12Kg e poi solo roba piccolina. Quando e se lo proverò in pendio lascerò dentro batterie e motore ![]() meglio essere prudenti. Sono alla ricerca di una ogiva da 50mm con piattello metallico, ma ne ho trovare solo da 45 con Elica Graupner 13x8. Devo vedere se riesco a spostare l'ordinata motore in avanti per rimpicciolirla un pochino e raccordare bene il musetto.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
Per le eliche e i mozzi io riesco a trovare le Aeronaut a Bologna, oppure da Modelberg per corrispondenza, ma bisogna ordinare separati il mozzo, il piattello e l' ogiva (dù palle!). | |
![]() | #26 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Sul sito Modelberg riesco a vedere solo le pale, ma non tutto il resto! Purtroppo il motore di ricerca del sito non è tra le cose migliori dello stesso! ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #27 (permalink) Top | |
Non capisco come mai sia messa così, a Bologna se vado a comperare l' ogiva la trovo già completa e ombustata di fabrica. ps però così mi sono comprato la H a 3 pale e l' ogiva idem, il piattello e il mozzo restano uguali... | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
Che ti pare ?
![]() | #29 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
I 125 vanno altrettanto bene, ma tirano 1 poco di meno e sono meno veloci, esiste anche la versione digitale, che migliora, ma io li uso solo per ali ultrapiatte dove non ci va altro. tra l' altro hanno la squadretta con attacco diverso da TUTTI gli altri Hitec, se ti sbagli devi comprarne un' altra.... | |
