03 aprile 14, 07:30 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2004
Confermo che il sistema funziona benissimo! In uno dei miei modelli (ventus AX 6 metri tutto fibra) il sistema è in carbonio, per tenere le ali ferme si utilizza un perno in acciaio che passa da parte a parte le "baionette/longherone" al centro della fusoliera. Ultima modifica di md30701 : 03 aprile 14 alle ore 07:34 | |
03 aprile 14, 08:05 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2011 Residenza: Firenze
secondo me il vantaggio della baionetta/longherone flottante è una migliore distribuzione dello sforzo che invece di concentrarsi in quel punto tra il carman e l'ala, è distribuito in tutta la larghezza della fuso, inoltre penso che nel caso di incidente questo sistema riduca i probabili danni.
03 aprile 14, 09:16 | #23 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Stabilito che, una volta infilati i perni di acciaio nelle ali contrapposte, il sistema semiali diventa un tutto unico nei riguardi della flessione, mi rimane misterioso come questa "tavola" trasmetta i carichi alla fusoliera visto che non ci sono i canonici perni che si vedono nei sistemi con baionetta flottante e che lo scasso in fusoliera è più grande delle baionette. | |
03 aprile 14, 09:41 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2009 Residenza: Helifly Milano
Paolo | |
03 aprile 14, 09:54 | #25 (permalink) Top | |
intendevo dire : -le spine in testa al longherone servono per il diedro ( che poi mi sembra sia il prolungamento di una baionella annegata nel longherone ) - le spine vicine al BE e Bu collegano il tutto alla fusoliera dando la giusta incidenza .... | |
baionetta flottante.... cosa ne pensate? | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 66 | 09 giugno 17 08:55 |
Baionetta a lama: flottante o incollata? | bernix | Aeromodellismo Alianti | 1 | 11 marzo 09 00:32 |
elicottero flottante (o fluttuante ) | Emidio | Elimodellismo in Generale | 2 | 22 agosto 07 21:26 |
Baionetta flottante e collegamenti | DoC | Aeromodellismo Alianti | 8 | 14 giugno 05 11:50 |
