![]() | #11 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: varese
| longherone flottante
Grazie a tutti stasera mi leggerò la discussione, ho in mente un nuovo progetto da realizzare totalmente. Vorrei provare a realizzare il longherone come nei veri alianti.Sarà un progetto moooolto lungo ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| lo davo per scontato, sinceramente, ed ammetto la mia ignoranza, manco sapevo esistesse il longherone flottante
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2007 Residenza: Seriate BG
| ![]() Citazione:
Arnaldo Ultima modifica di ik2nbu : 19 dicembre 17 alle ore 23:27 | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Così com'è, se i longheroni non si appoggiano alla fusoliera non è sufficientemente vincolata, i perni all'estremità non sono altro che cerniere e le semiali hanno la possibilità di ruotare verso l'alto o il basso. | |
![]() | #17 (permalink) Top |
| ma quanto entrano nelle semiali? solo i perni?
![]() | #19 (permalink) Top |
| Confermo nelle 2 semi ali entrano solo i perni in acciaio, mentre la parte rivestita in carbonio resta libera nella fuso. Le 3 baionette sono svincolate dal contatto con la fuso , in quanto il foro di passaggio è un rettangolo ampiamente abbondante e le baionette ci passano senza toccare le pareti della fusoliera, fanno solo un leggero atrito al movimento a forbice fra di loro Per tenere poi il tutto bloccato c'è una molla di acciaio fra le due semi ali all'interno fuso. Arnaldo |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Nel caso di longherone (o baionetta) flottante in fusoliera, a mio parere l'unico vantaggio è quello di avere la fusoliera libera all'interno per eventuale manutenzione a terra, in quanto nelle nostre dimensioni non abbiamo flessioni interne tali da ricorrere a quasto tipo di struttura che comporta comunque la realizzazione e l'allineamento di quattro perni che debbono necessariamente tenere la fusoliera visto che la baionetta o il longheroni sono laschi. Il mio primo Pilatus Multiplex adottava questo sistema (baionetta flottante e non longherone) e funzionava bene ma non ho trovato grandi differenze. Claudio | |
baionetta flottante.... cosa ne pensate? | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 66 | 09 giugno 17 08:55 |
Baionetta a lama: flottante o incollata? | bernix | Aeromodellismo Alianti | 1 | 11 marzo 09 00:32 |
elicottero flottante (o fluttuante ) | Emidio | Elimodellismo in Generale | 2 | 22 agosto 07 21:26 |
Baionetta flottante e collegamenti | DoC | Aeromodellismo Alianti | 8 | 14 giugno 05 11:50 |
