31 marzo 14, 17:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2008 Residenza: Brianza
| braccetto servo flap
Ho comprato un aliante rtf e il braccetto dei servi dei flap sono, nel punto 0, particolarmente in avanti, verso il BE. È normale o chi li ha montati era brillo ? Per poterli usare devo spostare il centro del 50%
31 marzo 14, 20:04 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Non è che - siccome i flap devono scendere più che salire - il comando è stato realizzato in maniera da far lavorare il servo in quella maniera?????
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
31 marzo 14, 20:09 | #3 (permalink) Top |
In effetti ci avevo pensato anche io, ma allora mi sarei aspettato che il braccetto fosse orientato verso il BU. Boh non saprei proprio, ho trovato un post su un forum francese che riporta proprio questa particolarità, l'utente ha scollato e rimesso il servo, ma non vorrei arrivare a questo
31 marzo 14, 20:44 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
31 marzo 14, 22:50 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
Ma il braccetto ti esce sopra o sotto? Dove è incernierato il flap? Penso sotto. se il braccetto esce dalla parte opposta (di sopra) e in avanti è corretto, perchè lo spostamento utile sarà quasi tutto a spingere, per fare andare il flap in giù di un bell angolo. Se lo usi in su per un profilo variabile da velocità lo sposti comunque di pochi mm- Andrea |
01 aprile 14, 15:27 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2009 Residenza: Helifly Milano
| flaps Citazione:
anch' io monto il comando dei flaps molto disassato rispetto al centro del servo per avere circa 85 ° di movimento in giù e solo qualche grado in su. Per ottenere questo però prima agisco sulla funziona FLAP SETTING della radio ... ( futaba T12 ) e sposto il centro di ambedue i servi e poi costruisco le astine di comando .... Paolo | |
01 aprile 14, 17:53 | #8 (permalink) Top |
In effetti spostando il centro di circa il 60% ottengo un ampia escursione verso il basso dei flaps e posso mettere i rinvii nel foro più interno del braccetto del servo. Non ho mai avuto modelli con flaps e quindi in un primo momento ho pensato ad una capella di chi li aveva montati. Grazie a tutti (penso che la foto non sia più necessaria) |
Cerco Invertitore Y servo per flap | Giorgio78 | Compro | 0 | 09 marzo 14 10:40 |
Quale servo per i flap | Edima | Aeromodellismo Alianti | 2 | 07 ottobre 12 09:54 |
Aiuto..Che faccio..metto il servo per i flap o no? | danixt75 | Aeromodellismo Principianti | 15 | 02 aprile 08 19:40 |
Muovere un servo con la leva flap della Optic6 | David125 | Radiocomandi | 1 | 24 ottobre 07 10:25 |
Servo su walkera glider (flap) gira meno dell'altro | marcofavar | Aeromodellismo Principianti | 0 | 11 gennaio 07 13:16 |
