09 marzo 14, 16:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2013 Residenza: nei pressi di Torino
| Assetto aliante
ciao a tutti, Ieri ho inaugurato il solius e nelle varie prove ho notato un assetto leggermente cabrato (plana finché riduce eccessivamente la velocità e stalla) siccome è il mio primo aliante ed il cg è corretto mi chiedo, è giusto così o devo trimmare ? Nel caso devo farlo scendere un Po o assetto neutrale in planata? Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk |
09 marzo 14, 22:52 | #3 (permalink) Top |
User |
il cg e' corretto nel senso che e' dove dicono le istruzioni? la parte mobile del piano di coda (profondità) e in linea con lo stabilizzatore? cosi a istinto mi verrebbe da dirti che il cg e' un po' troppo arretrato.. (se il modello delfina o tenta di delfinare).. ma potrebbe anche essere un calettamento non corretto tra piano di quota e ala, essendo un gommolo non 'e detto che la fusoliera sia sempre perfettamente dritta.. se provi semplicemente a trimmarlo finchè il modello avanza senza nessuna tendenza strana.. quando atterri controlla di quanto si e mosso il profondità.. se è di pochi mm riporta come in origine il trim e prova avanzando la batteria o mettendo 20-30 grammi di peso in punta.. a prove fatte posta i risultati e/o le impressioni..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
10 marzo 14, 11:56 | #4 (permalink) Top |
grazie per le info, purtroppo al momento credo di dover sospendere le prove per cause di forza maggiore... non so se ho chiuso male le ali o se ho esagerato a tirarlo (facendo qualche loop si piegavano vistosamente ad U) fatto sta che ad un certo punto la semiala destra si è piegata verso l'alto fino a staccarsi ed ovviamente è precipitato rovinosamente... ora ho in garage un bellissimo mucchio di polisitrolo quindi recupero la parte elettrica e riordino il kit... finchè è durato comunque è stato divertente... PS: riguardo la prova di affondata tendeva a cabrare |
10 marzo 14, 12:58 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2013 Residenza: bergamo
| solius
quello che dice Fiorello è giusto ricordo agli acquirenti del solius che l'incidenza tra piano di coda ed ala è di 3 gradi basta spessorare il piano di coda ed il problema si riusolve.... saluti Marco |
10 marzo 14, 22:15 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio | |
11 marzo 14, 00:04 | #7 (permalink) Top |
Come si suol dire... Sono tutto orecchi...Cosa mi consigli che mi permetta di riutilizzare l'elettronica? Comunque avevo scelto il solius perché leggendo in giro mi sembrava valido, magari ho solo montato male le ali... Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk |
11 marzo 14, 09:02 | #8 (permalink) Top | |
31 marzo 14, 12:02 | #9 (permalink) Top |
questo weekend ho avuto modo di provare nuovamente il solius... devo dire che con l'assetto corretto è tutta un'altra cosa, sabato c'era vento rafficato ed è andato che è un piacere, domenica invece calma piatta ma ho trovato qualche termica (era la mia prima volta) e sto solius non voleva più venire giù... |
31 marzo 14, 14:50 | #10 (permalink) Top |
User |
eh ma quale e l'assetto giusto? cosa hai modificato ?
Assetto Aliante | arnao_mi | Aeromodellismo Alianti | 9 | 03 maggio 08 12:10 |
Assetto | dani88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 aprile 08 22:04 |
assetto | davide torino | Automodellismo | 0 | 29 dicembre 04 00:40 |
