Vecchio 14 marzo 14, 10:30   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: bojon
Immagini: 1
Le ali sono in polistirolo tagliato a cnc, il profilo utilizzato è lo stesso dell'aereo originale cioè il naca 4415 e la svergolatura negativa alle estremità alari.
La prima parte delle ali ad essere fatta è il centrale. ha un longherone in rowing di carbonio sia sopra che sotto, posto in corrispondenza della baionetta, la ricopertura è in balsa da 1,5mm incollato con resina epossidica in sottovuoto anche questo.
prima di ricoprire ho creato una scanalatura con annegato dentro una cannuccia di plastica per i cavi dei freni e alettoni.
Thor b1-j duster 1/3-p9250023.jpg   Thor b1-j duster 1/3-p9250026.jpg   Thor b1-j duster 1/3-p9250028.jpg   Thor b1-j duster 1/3-p9250030.jpg   Thor b1-j duster 1/3-pa150055.jpg
DUFF. non è collegato   Rispondi citando
Jansson Thor BJ-1b "Duster" scala 1/4 dpl Aeromodellismo Alianti 231 15 marzo 14 19:57
Carson Vulcano/Thor dalla Germania gangstagiano Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 29 14 gennaio 10 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:43.
