27 marzo 14, 20:18 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Io davanti all'ordinata motore metterei un giro di rowing se adeguatamente motorizzato potrebbe staccarsi
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
27 marzo 14, 21:47 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2012 Residenza: Pieve Ligure (GE)
Grazie per il consiglio, proprio stasera mi avanzava un po di resina ed ho infilato dei fili di lana di vetro nel bordino esterno, comunque non dovrebbe sfilarsi perchè il diametro del supporto è maggiore della fusoliera infatti l'ho infilato da dentro. Oggi è arrivato il pacco HK dall'Olanda, motore servi posteriori esc e batteria ..... ordinati domenica ..... oggi è giovedì!!!
__________________ Marco |
28 marzo 14, 09:33 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
allora non dovresti avere problemi con la ricezione imho. cmq alla peggio fai un forellino o due e le fai uscire dalla fuso! ;)
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... [...] |
28 marzo 14, 18:33 | #47 (permalink) Top |
I lavori proseguono veloci .... montaggio dei 2 servi dei piani di coda in fusoliera. Visto che siamo dietro il CG li ho scelti più piccoli e leggeri possibile, le sedi già tagliate nella fuso erano troppo grandi per cui ho dovuto fare una mascherina (balsa da 1mm. fibrata sopra e sotto).
06 aprile 14, 11:56 | #48 (permalink) Top |
Ho fatto un supporto per BEC e ricevente, balsa da 5mm. fibrata, incollato alla fuso per irrobustire la zona. Il vano tagliato è l'incastro per inserire di taglio la batteria che poi ruota e scorre fino sotto il longherone, così secondo le prime prove dovrebbe essere equilibrato e ci sta una 3 celle da 3300 Turnigy nano-tech 3300mah 3S 35~70C Lipo Pack Per il BEC ho scelto quello in foto perchè ha un uscita rx da 6V 4A .... visto i 6 servi digitali .... Il montaggio dei servi in ala è abbastanza semplice basta stare attenti ai millimetri! Consiglio: le 3 viti fornite con i servi sono troppo lunghe ed è meglio dare una limata di 1mm. alla punta prima di segnare l'ala come ho fatto io!
__________________ Marco Ultima modifica di marco57 : 06 aprile 14 alle ore 12:01 |
Alianti RCRCM | fabry77 | Aeromodellismo Alianti | 14 | 07 settembre 21 12:41 |
STREGA f3f by rcrcm | simo4781 | Aeromodellismo Alianti | 37 | 08 maggio 14 21:23 |
TOMCAT della RCRCM | antico | Aeromodellismo Alianti | 2 | 09 agosto 12 10:50 |
