Vecchio 04 agosto 06, 23:56   #21 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da merengue
molto interessante! Il tuo è uguale?
no, il mio è 528cm, corda alla radice 19cm.
Diciamo che se fate l'Eta..... quelle considerazioni vanno tenute presenti!
  Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 06, 13:34   #22 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
OHi!
Qua c'è gente che attende l'esito del collaudo!!!
  Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 06, 16:05   #23 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
eh, guarda che sul pik c'è ancora un bel pò da lavorare! Tra l'altro, non so se ci basta la pellicola per coprire le ali... se no, dovremmo inventarci qualcosa, boh! Poi: mancano i servi, sembra che Came voglia utilizzare qualche servo del nonno degli anni '60 (e non sto scherzando!).. mah, vedremo!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 06, 16:32   #24 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Grande CAME (certo basta che non ci metti quelli con lo scappamento...!)
Il modello e' Stupendo;Complimenti .Siete Grandi. (E' da ammirare il coraggio per
quelle winglets; sai che palle !...)
Grande Simone76.(Ma ci sei arrivato per esperienza, o per
apprendimento\deduzione ? (e' un argomento che mi interessa particolarmente..)
COME ! per la ricopertura C'E' IL METODO AGO-MAGO !!!
Vecchio 08 agosto 06, 16:41   #25 (permalink)  Top
sta bon che una volta è arrivato con un servo Futaba "IC" color beige anni '70, grossissimo e lentissimo (tra l'altro abbastanza potente )... l'ha montato sullo sgancio del Taurus!
Già, il metodo AgoMago... è la nostra ultima risorsa prima di andare sui viali con la parrucca. ... Pazienza, verrà fuori con un'ala bianca e una trasparente con decorazioni floreali fucsia! E ovviamente la fuso "nature" in fibra a vista.
Vecchio 08 agosto 06, 17:04   #26 (permalink)  Top
Certo che la carta da fiorai bianca e' un casino da trovare ! (potreste appostarvi a qualche sposalizio, che mo' e' periodo ! )
Altrimenti con aria bastonata cercare di sapere da qualche fioraio dove e'
il grossista di materiali per fiorai piu' vicino\grosso, che di sicuro c'e' anche
bianca.Naturalmente NON gli direte che serve per gli aeromodelli, ma per
l'aquilone\rivestire libri\abito sposa sperimentale\recita\rappresentazione\teatrino
marionette fatto in casa\la cuccia di Bau\compleanno in giardino\parasole auto,
etc,etc...
Vecchio 08 agosto 06, 17:11   #27 (permalink)  Top
perchè non funziona se gli dico che per aeromodello??
NAAA non mi dire che la LOBBY dell'Oracover e la LOBBY dei fiorai sono in COMBUTTA per sparare in fronte a chiunque osi usare la carta da fiori sui modelli!!!! SSSSSSHHH parla piano... ci potrebbero sentire!!
Vecchio 08 agosto 06, 17:19   #28 (permalink)  Top
(ci vorrebbe l'audio per dirla alla romana...)
haai c'piito !?!
Prima o poi lo saranno !... Per ora sono in agguato !
Io glielo direi piu' tardi possibile;
(tanto non credo che ti fanno lo sconto se glielo dici...)
anche perche', per adesso costa gia' decisamente poco sssshhhh !
Vecchio 08 agosto 06, 17:20   #29 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
profilo variabile, quadro-flap. Rinvii a scomparsa, con sistema del servo sotto-sopra. Servi di dimensioni standard.
Pregasi notiziare ugentemente su detti rinvi.
Grazie.
Stop.
Bello! aristop.
Ciao, Piero.
Vecchio 08 agosto 06, 17:58   #30 (permalink)  Top
Grazie! Stop!
i suddetti rinvii li puoi ammirare su ogni aliante F3J o similari che si rispetti. Necessitano di servi piuttosto sottili oppure di profili piuttosto abbondanti. Spiegarlo a parole è più difficile che vederlo. In pratica si mette il servo "al contrario" cioè, ad per l'alettone, che è incernierato sopra, si mette il servo in modo che la "finestra" sia sul dorso dell'ala, la squadretta verso l'alto e che attraversa l'ala tagliandola in diagonale, in modo che esca sotto, a filo del bordo dove inizia l'alettone, dalla parte opposta alla cerniera. Qui la forcella si fissa ad una squadretta o tondino metallico cortissimo, perchè tutta l'altezza dell'alettone fa da leva. In questo modo rimane tutto dentro e nascosto. Volendo si può fare la "fighetteria" di mettere un piccolo cappuccio nel punto in cui spunta la forcella fuori dall'ala, per coprire quel poco che esce. Tali cappucci si notano anche su molti alianti full-size, per lo stesso scopo.
Collaudo PIK20: un successo!! merengue Aeromodellismo Alianti 22 13 marzo 07 00:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:33.
