![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006
| Simprop Diamond
Ciao. Dopo anni e anni ho rispolverato la fusoliera di questo modello comprata tanti anni fa da MOVO (c'è ancora la ricevuta in lire ![]() Purtroppo ho solo la fusoliera ma il modello è uno dei primi Hotliner prodotto da Simprop. Il nome è una garanzia. Non so come rimediare per le ali e il piano di coda. So solo che aveva un'apertura alare di 1915mm e utilizzava un profilo RG14. Un articolo interessante che ho trovato è questo: The Simprop Diamond Electric Glider - RC Groups e il modello finito è quello in foto. Se qualcuno mi può aiutare....ben venga. Non ho dimestichezza con programmi per realizzare le ali partendo dai profili e quindi non mi posso addentrare in simili operazioni ma se qualcuno ha modo di aiutarmi magari tiro fuori qualcosa. E il piano di coda? Una tavoletta potrebbe andare. Dimensioni? Ovviamente la Simprop non ha più disponibili i ricambi. Grazie fi da ora a chi può essere d'aiuto: magari anche adattandoci qualche rimanenze di qualche vecchio modello dell'epoca |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
| Simprop Diamond
Ciao, per l'ala puoi scaricare Profilo 2 c'è anche la versione in parte gratuita facile ed intuitiva. Con quel programma generi tutte le centine alari con scassi per longheroni BE e Bu inoltre puoi vedere il profilo per il piano di coda tipo Naca 0006. Da li li stampi in fogli A4 e le tagli oppure te le fai tagliare da qualcuno a CNC Venerdì dovrei avere un po' di tempo e ti mandò un esempio, per profilo vuoi mantenere quello ? Baionetta tonda? Che diametro ?
__________________ W la Valchiavenna Ultima modifica di Hotpower : 26 febbraio 14 alle ore 21:49 |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Intanto grazie mille in anticipo. Direi che mantenere quello originale è un buon punto di partenza. La baionetta tonda mi permette eventualmente di sostituirla con una in carbonio e poi ho già il tubo in ottone da usare come portabaionetta (per un tondino da 8mm). Se riesci a tirarmi fuori qualcosa un'ala centinata in poco me la realizzo. | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Rspolvero questo mio vecchio post dopo aver visto che in Germania qualcuno ce l'ha ancora in giro questo modello quindi deve essere un modello valido ![]() E' passata su eBay tedesco questa asta: Simprop Diamond Elektrosegler Segler Hotliner Spannweite ca. 2m | eBay Allora mi chiedo se QUALCUNO PER CASO NON HA IN ARCHIVIO IL DISEGNO ORIGINALE. Quello che posto in foto qui sotto per capirci. Se qualcuno ce l'avesse mi farebbe veramente una grande cortesia. Grazie |
Diamond - Phoenix Models | UAV drone | Aeromodellismo Alianti | 116 | 16 settembre 17 09:59 |
N° 26 Diamond DA42 | GentlemanRider | Contest - Aerodimentoso Cimento 2012 | 15 | 25 novembre 12 16:21 |
diamond | RAMIREZ76 | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 05 febbraio 11 12:05 |
Mi è arrivato il Diamond 2500 | allafraf | Aeromodellismo Alianti | 1 | 17 gennaio 11 14:04 |
Servi diamond 9900 | telix636 | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 15 aprile 10 23:15 |
