Vecchio 09 aprile 14, 18:52   #61 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
dai dai infila resina e micropalle bene con la spatolina arrotondata,
dimuniusci lo spessore della balsa e risolvi tutti i problemi.
il carbonio mettilo fuori.
baciiii
di micropalle me so tenuto largo effettivamente ma perchè il carbonio fuori? cosi sta tra il sandwich di balsa e fibra e dentro, poi l'ho visto sempre fuori...spiegame!
w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 14, 17:22   #62 (permalink)  Top
L'avatar di giammarco
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Fermo
essendo una vita che non scrivo più.... mi sono accorto solo ora che avevi fatto la discussione ...
comunque tel l'ho detto di persona....sei stato GRANDE Amico mio....
Bravo Tamugno
se nasci poveru te poi arricchì , se nasci stuputu non puoi guarì
giammarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 14, 17:35   #63 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Eccomi qua...causa impegni vari e "problemi tecnici" di vuoto sto perdendo del tempo, ma il bello del modellismo è anche questo, fare delle prove e risolvere i problemi.
Il problema più importante che ho riscontrato con la costruzione è stato quello di far tirare bene il vuoto con il sacco e dopo varie peripezie ho trovato la soluzione giusta.
Tirare il vuoto per gli stampi non è come per ali in poli, per lavorare bene non basta tirare 0 0,2-0,3, bisogna arrivare a 0,8-1 e le giunzioni dei sacchi fanno fatica a tenere se non sono perfette e poi altro problema non volevo ogni volta fare un sacco nuovo e come primo sistema ho tentato con il silicone ma a queste depressioni non tiene.
Ieri poi ho deciso cosi:
- La presa per il tubo doveva essere da sopra e no dalla chiusura del sacco (difficile da stagnare) ed ho risolto con 5€ di pezzi..
- Ho deciso di chiudere il sacco chiaramente da entrambi i lati, ed ho provato sia con il mastice che saldando il sacco. Saldandolo con il ferro da stiro per oracover fatte un po di prove sono ruscito ad ottenere una giuntura perfetta e questo mi permette di non usare più il mastice e tenendo il sacco più lungo poterlo riutilizzarlo più volte velocemente.
allego le foto per chiarezza...
magari non frega nulla a nessuno ma a me piace aiutare gli altri senza tenermi tanti segreti
saluti
Stingray 140...tutto fibra-2014-04-10-12.00.29.jpg   Stingray 140...tutto fibra-2014-04-10-12.00.44.jpg   Stingray 140...tutto fibra-2014-04-10-12.01.48.jpg
Vecchio 10 aprile 14, 18:26   #64 (permalink)  Top
L'avatar di ercolizzato
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: MAGLIANO DI TENNA
Dai Frà che vai alla grande!!!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
ercolizzato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 14, 18:56   #65 (permalink)  Top
L'avatar di diego.tagnani
Data registr.: 06-01-2010
Daje Tamugno...
Voglio volarci!! :-)
Sei la mia metitrebbia preferita :what:
Inviato dal mio U8860 con Tapatalk 2
diego.tagnani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 14, 21:42   #66 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Devi fare nell'ordine:
1-venire a casa mia a prendere le ali del graecalis
2-aiutarmi a stampare la nuova ala del dlg
3-ricordami di darti una valvola per il vuoto made in voloinpendio
4-porta con te la bici che facciamo 100km insieme sulle colline fermamente
5-prepara le carte per il divorzio
Inviato dal mio LG-P710 utilizzando Tapatalk
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 14, 21:56   #67 (permalink)  Top
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
APPROFITTATORE DELLA BRAVA GENTE!!!!
Vecchio 10 aprile 14, 22:22   #68 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
confermo tutto ma......il punto 4 possiamo dividerlo a meta? non credo di farcela.......per il punto 5 sono a meta' strada
Vecchio 08 giugno 14, 13:37   #69 (permalink)  Top
Frà??
A che punto passi?
aggiornamenti??
Vecchio 27 ottobre 14, 19:51   #70 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
prima ala stampata
Prima ala uscita dallo stampo....molto soddisfatto...
I lavori riprendono..
Stingray 140...tutto fibra-img-20141026-wa0009.jpg   Stingray 140...tutto fibra-img-20141026-wa0008.jpg   Stingray 140...tutto fibra-img-20141026-wa0007.jpg   Stingray 140...tutto fibra-img-20141026-wa0001.jpg
Ultima modifica di FRA73 : 27 ottobre 14 alle ore 19:55
Quale tutto fibra da 4m? Ste41 Aeromodellismo Alianti 15 21 aprile 11 23:37
Tutto fibra 2,5mt anpast Compro 0 14 febbraio 11 17:58
A-10 tutto fibra pan72 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 26 gennaio 11 22:58
extra 330l jamara fusoliera in fibra 140 cm a.a. hivan Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 04 maggio 10 08:26
Yak 53 tutto fibra! bibos Aeromodellismo Volo 3D 8 09 dicembre 07 22:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:29.
