21 febbraio 14, 20:51 | #12 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Guardate che si intendeva porre in evidenza la sequenza di foto costruttive e non la livrea. Per le domande ho chiesto a Franz, però quello che appare nelle foto è Markus-ne stanno costruendo 2, di rispondere in inglese. Portate pazienza. |
21 febbraio 14, 21:44 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
cerco che spatacchiare la resina standoci cosi bene sopra senza nessuna protezione dev'essere proprio una botta di vita..
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
21 febbraio 14, 23:02 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2012 Residenza: folgaria
I noticed the spar and the housing of the wing joiner are not connected together, not to form one solid block, at least. I heard that technique, where the joiner box and the spar are separated, is called floating spar (or floating box ) My friend Alberto connect "together as one" the spar and the joiner box in our aerobatic machines. We are convinced we obtain higher robustness overall and higher wing rigidity. ps: congratulations for the wing joiner, a solid block of carbon fiber, looks fantastic. | |
22 febbraio 14, 09:26 | #17 (permalink) Top | |
Thanks for trying. Ciao | |
22 febbraio 14, 10:43 | #18 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Guardando meglio le foto, si nota che: sembrerebbe avere 2 "gusci" portabaionetta (Dx-Sx), ma poi si vede un interno fusoliera, nel quale si nota un'altro portabaionetta. Quindi la baionetta è completamente estraibile sia dalle ali, quanto dalla fusoliera, ed ha i suoi esatti "gusci", sia in fusoliera che nelle ali. Si vede un usare il sottovuoto, per 2 gusci ali in carbonio, ma poi il modello ha le ali in polistirene, ricoperte in legno, stessa cosa per il piano di quota. Fanno la sede (in intradosso) per "annegare" il servo alettoni (o flap), per poi forare anche l'extradosso, facendo di li uscire la squadretta per il movimento ?? Grande utilizzo di fresatrice computerizzata (cioè guidata dal computer), per ricavare particolari da lastra di carbonio e/o compensato. = probabilmente come detto da Esti.... sono 2 modelli....un tantino diversi. Ultima modifica di m.mauro : 22 febbraio 14 alle ore 10:47 |
22 febbraio 14, 11:52 | #19 (permalink) Top | |
Il che significa che tutto lo sforzo dell'ala finisce sul portabaionetta che, tra la'atro è corto anche se molto largo. Oh, il Giallone non ha fibra, non ha longherone ma tiene qualsiasi cosa, ha però lo spessore alare di un autobus. | |
22 febbraio 14, 17:05 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2014
Good morning everybody ;-) i will post some Pictures from me also her...but excuse me for the chaos in my "Workshop" ;-) on this pics u see the "joiner boxes" To make it, is really easy. U take the joiner...put some wax or butter on it...than Baking paper. Then put one coating with glass fiber and then a glass hose like this GLASFASERSCHLAUCH 55MM/10LFM*R&G Now hang it up and weight it. U will get a really good joiner box with extremly small margin...but be carefull the joiner must be also accurate parallel. Our Joiner is from Carbon-Vertrieb - Carbon-Fasern * Carbon-Technik * Carbon-Modellbau is near from us and they make a good Price for this Kind of joiner...500 x 60 x 15 mm in full CFK straight. The Size of the Joiner ist the Maximum for getting a V-Form from 1,5 degree in this wing Ultima modifica di Maggi : 22 febbraio 14 alle ore 17:12 |
negozio tedesco | MAXZANI | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 23 gennaio 12 14:03 |
mercatone tedesco.... | pazzopilota | Incontri Modellistici | 17 | 22 gennaio 11 22:26 |
costruttore tedesco | masmaron | Aeromodellismo Alianti | 5 | 06 settembre 10 11:08 |
