![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Premesso che gli alianti bisogna saperli portare, come primo aliante non considererei mai un modello con corde così ridotte. Molto meglio un ASW 24/27/28. Detto questo dico che ho messo il turbolatore a tutta apertura sul mio Nimbus 4D da 5,3m al 20% della corda e dal primo volo ho notato un certo miglioramento. A Dio piacendo, oggi vorrei farci ancora qualche volo per capirlo meglio. P.S. Merengue come è andato il collaudo del "20"??????? ciao | |
![]() | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Prova prima alzando entrambi gli alettoni di un paio di mm. Se migliora, procedi più "drasticamente", munendoti di pistola termica industriale (sverniciatore), scalda le ali (okkio a non esagerare...) e cerca di dare un paio di gradi di svergola negativa all'estremità flettendole con le mani. Con un pò di "patientia" e un buon misuratore di incidenza, dovresti risolvere il problema. Se il problema sono le corde troppo piccole (come dice Simo), otterrai dei miglioramenti ma non illuderti di cavarci fuori gran chè. Vola veloce e AUGURI per gli atterraggi!!! ![]() ![]() ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2006 Residenza: Roma
ilDG303 della HF model quel disgraziato io ho imparato a volare con quello, consigliatomi da un negoziante che poi succcessivamente mi ha chiesto scusa che dire di questo modello ,è velocissimo ha un profilo HQ1,5 se non ricordo male, non ppuoi assolutamente tenerlo lo devi far scorrere, è molto pesante, e ricordo che il baricentro è sulla baionetta.Nelle virate Devi assolutamente aiutarti con il direzionale perche la massa in punta è notevole.Prima di lavorare sugli alettoni che ti consiglio di tirare su in atterraggio per dare stabilita a basse velocita, prova a vedere se il modello delfina (il mio lo faceva)oppure se su una picchiata tende a risalire, allora li devi variare l'incidenza del pianetto di coda (picchiandolo). il mio modello ora vola veramente bene. |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: roma
Ciao io ho un dg 600 della HF il cg per farlo volare correttamente è nettamente in avanti rispetto quello indicato dalla casa non so se può essere il caso anche del tuo dg 303
__________________ Non si finisce mai d'imparare |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
Come dice qualcuno "gli alianti bisogna saperli portare" ; forse comincio a fare progressi.... considera che ho degli ottimi maestri. A parte tutto... sono d'accordo che sia necessario farlo correre, sopratutto nelle virate e anche che sia leggermente pesante. L'incidenza del pianetto del mio è attualmente di poco superiore agli 0°. Potresti,quando puoi, misurare l'incidenza del tuo DG e farmi sapere ? Grazie cmq Ciao
__________________ Gliders and Co. ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
come avrai visto da questa discussione ci sono vari pareri su questo modello... Ti dico subito che per farlo volare in pendio devi avere come minimo delle buone condizioni con la "C" maiuscola.Il profilo alare è molto sottile e filante. Il c.g. è stato avanzato di 3 o 4 millimetri in avanti e il modello (in ordine di volo) pesa 3,8 Kg, con 500 gr di piombo sul muso!!.... . Io ho piazzato il servo del cabra in coda ( multiplex polo digi) e questo sbilancia un pochino il modello. Se ti posso dare un consiglio dovresti fare in modo di costruire la basetta portaservi principale in posizione avanzatissima per poter risparmiare un po' di zavorra. Ora il modello vola benino utilizzando un Mix che mi permette di tirar sù entrambi gli alettoni di qualche grado con un interruttore nel volo lento e in atterraggio. Saluti ![]()
Modell Studio | td_2200 | Aeromodellismo Alianti | 21 | 16 gennaio 08 11:13 |
Modell Easyglider per simulatore | muggio70 | Simulatori | 12 | 08 maggio 07 11:32 |
Madness 2 Modell Expert | delfino1 | Aeromodellismo | 4 | 14 febbraio 07 21:56 |
Consiglio acquisto tra aliante HF MODELL o S2G | eagleone | Aeromodellismo Alianti | 17 | 02 agosto 06 18:20 |
Fox 2,5m Modell studio | fox24mdm | Aeromodellismo Alianti | 22 | 26 settembre 05 09:45 |
