04 febbraio 14, 14:23 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
L'848w se si vuole un modello corsaiolo in pianura va bene oppure meglio Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3858 - 4.6 1120kv (EU Warehouse) o Turnigy Aerodrive SK3 - 3548- 1050kv Brushless Outrunner Motor Io ho ordinato questo sbec: Hobbyking YEP 80A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller (EU Warehouse) secondo te/voi meglio comunque un bec esterno o posso accontentarmi? Tieni presente che ho una ricevente 7ch optima che dicono richieda più A del normale...boh...così dicono . Grazie ciao | |
04 febbraio 14, 23:44 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2010 Residenza: legnano
Il mio obiettivo erano risalite abbastanza rapide/ripide e poi manovre veloci con l'aliante che fischia. Con questo allestimento sono riuscito ad ottenere un buon compromesso.. Non è un pilon ma viaggia alla grande Il bec esterno è una sicurezza aggiuntiva, ci ho messo un lineare perchè la potenza in ballo per alimentare i servi non è elevatissima e quindi non scalda e dato che è vicino alla ricevente non rischio frequenze spurie ( in 2.4 non dovrebbe esserci ma non si sa mai) La ricevente l'ho spinta molto indietro. Posteriormente al cg e sono riuscito a farci stare la batteria per la ricevente e la batteria per il motore. Per la ricevente ho usato una batteria nvision che pur essendo da 2500mA, misura solo circa 53x53x60, praticamente un cubo. Il motore da 840kv mi consente di usare una 4s con un'elica di medie dimensioni contenendo l'assorbimento. Più aumenti i giri più devi ridurre il diametro dell'elica altrimenti esci di potenza. Devi fare un po di prove. In totale il blade mi pesa 2100g circa. |
04 febbraio 14, 23:52 | #13 (permalink) Top |
Ho guardato adesso i link. Il problema con i motori outrunner sono i cavi che nel muso del blade stanno molto vicini alla cassa rotante e si rischia di spelarli con conseguenze spiacevoli. Il bello dei motori gliderdrive è che non hai cavi in giro ma solo i tre connettori. |
05 febbraio 14, 01:12 | #14 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | ||
05 febbraio 14, 01:38 | #15 (permalink) Top |
QUOTE=GentlemanRider;4140986]Gli YEP sono molto buoni, li usano con soddisfazione gli elifrullinisti (li la propulsione è il 70% del modello e gli assorbimenti dei servi non scherzano). E questo fa una GRANDE differenza. ESC valido, rischio corti azzerato, potresti anche andare con una sola batteria MA: devi impostare un timer legato all'utilizzo del motore e metterci un tempo conservativo che calcolerai facendo delle prove in volo. Come punto di partenza puoi usare l'assorbimento del modello tenendolo fermo (fatti aiutare che hai per le mani potenze notevoli).[/QUOTE] Puo' essere che facci qualche risalita ma mi interessano di piusalite regolari veloci seguite soprattuttoda discese veloci e trasversali quando in pianura ovviamente (ovvero di rado) Non ho ben capito il motivo del timer sul motore , nel senso che con l aurora io ho il timer in base al tempo che do gas, se lo tolgo si ferma il tempo, ovviamente posso impostare un secondo timer . Mi spieghi quali sono i problemi con lo yep 80 solamente e un motore di quelli da voi indicati senza fili ma con qualche kw e qualche giro in piu di quelli da voi elencati. PREFERISCO qualche giro in piu e un elica piu sottile che viceversa. SAREi per questo modello di motore con lo yep 80 sbec con il aerodrive 1050kv 3548 I servi sono quelli ultra piatti di hobbyking |
05 febbraio 14, 10:22 | #16 (permalink) Top |
Timer motore: Credo che diciate la stessa cosa, tu metti un timer sulla radio collegato allo stick motore e quando raggiungi il tuo tempo limite stimato (sempre conservativo con un minuto di riserva rispetto alla "morte" della batteria) ti suona il cicalino. Il bec con batteria separata per la radio e i servi mi serve come sicurezza in caso di problema alla batteria motore (non si sa mai) così almeno sono quasi sicuro di tornare a casa. ricordati il failsafe in caso di morte totale radio. ecco qualche foto del mio allestimento. il cubo rosso in fondo alla fuso è la batteria per la radio il motore che hai scelto va bene, combinalo con un'elica giusta. |
16 marzo 16, 17:36 | #17 (permalink) Top |
| finalmente(forse ) lo monto
questo è il motore, urnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3858 - 4.6 1120kv (EU Warehouse) cosa mi suggerite come -lipo - batterie ricevente (serve)? - ogiva elica etc...tutto il blocco (magari marca modello e se potete dirmi dove prenderli) ; preferirei ogiva autoventilante (se il termine è corretto) - le aste -astine da ordinare , unibal etc...? (questi proprio non ho la minima idea) esc ? serve bec separato? (quale ?) robba di qualità ma senza doversi svenare (piuttosto abbondo con gli Ampere nei limiti delle dimensioni permesse dal modello) Se non erro il mio ha corpo in carbonio e ali in composito (non vorrei dire una stupidata, devo controllare, ho deciso oggi di farmelo montare, non vorrei che sia l'opposto mi è stato consigliato da quelli di xmodel la combinazione, non ricordo la motivazione) attendo vostri suggerimenti. per l'inclinazione del motore quanto usare? Per fissare il motore alla fusoliera? cosa usare? Grazie p.s:se leggete un pò di ....beeep...beh non ho mai montato un aliante se non epo e già semipronto e con aiuto di qualcuno per cui....non prendetevela se ho sparato qualche cavolata GRAZIE !!!
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 |
17 marzo 16, 07:44 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
Mmmmm. Modello stagionato. Difficile spiegare tante cose. Al di là del materiale che impiegerai e dei consigli che ti potranno essere dati occorre una buona dose di malizia per fare un ottimo montaggio. Non è una critica ma sono tutti passaggi che vengono con l'esperienza e con la conoscenza dei materiali giusti. Il rischio se è un tuo primo assemblaggio è di trovarti un modello veloce con qualche problema. Il consiglio è di assemblarlo con l'aiuto e la presenza di qualcuno che lo sappia fare. Non affidarti solo a consigli da forum. |
10 luglio 16, 22:04 | #19 (permalink) Top |
finalmente ho trovato una persona molto brava che me lo monta. come leggete poco sopora , in base al motore e servi che vedete nella mia lista qui sopra: potreste gentilmente rispondermi su quale elica ogiva, e basamento per il motore (se esistono , noin me ne intendo. potreste rispondermi il prima possibile a tutte le domande sopra riportate? Se poteste darmi anche indicazioni sui dove comprare aste per servi etc...ogiva (autorafreddante) , pale etc.. magari anche che lipo , tenendoi presente chje monto uno yep 80a con bec, ma forse meglio alimentare la ricevente separatamente, in tal caso anche che lipo per la ricevente e quale regolatore per la ricevente? manca anche tutto quel che riguarda squadrette , come fissare i servi delle ali e come ricoprire le sporgenze dei servi. Ce la fate a darmi link di tutto quel che serve? mi serve anche l'inclinazione suggerita e quali accorgimenti suggerite per permettere un eventuale aumento o riduzione di un grado (se ricordo bene) Grazie ciao p.s:è tanto che non volo ma ho già ripreso con un piccolo aliante e con l'm60, per cui non datemi per scontato nulla; io riferirò al mio amico che di solito va su puri alianti, p
12 luglio 16, 17:48 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio | |
Modelli xmodel Blade 1.5 | Axl_74 | Merc. Aeromodellismo | 3 | 03 dicembre 13 16:06 |
Blade 2.0 Xmodel | marionarda67 | Merc. Aeromodellismo | 1 | 25 agosto 13 20:42 |
Cerco Xmodel Blade 1.9E | alessandrobiso | Compro | 1 | 20 giugno 12 21:36 |
mini blade xmodel | boss | Aeromodellismo Alianti | 10 | 26 novembre 07 12:22 |
