26 giugno 14, 12:17 | #161 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2012 Residenza: Genova
Finalmente ho messo mano sul mio...ieri collaudo in pendio... Le condizioni non erano delle migliori, si stava su anche con altri modelli, per il libelle in effetti le condizioni erano fin troppe... Non ho avuto modo di provare bene il tutto, anche perchè se mettevo il profilo a termicare in 3 secondi lo spedivo nello spazio... da quel poco che ho potuto vedere però avere il profilo per atterrare sotto switch non è la soluzione migliore,mi trovo meglio ad avere il tutto sullo stick del gas,anche perchè se azionato ON-OFF senza alcuna rampa sul riferimento, il modello tende a stallare/picchiare leggermente per il troppo effetto frenante...logicamente il tutto va compensato con il cabra/picchia. Al momento la compensazione di coda la faccio a mano,a breve farò una nuova miscelazione per aiutarmi un pochino... Spero di poterlo provare al più presto nel nulla...
__________________ |
26 giugno 14, 17:10 | #162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-05-2008 Residenza: cremona
In frenata tutto quello che c'è è benvenuto ;) (credo di essere sui 3cm di deflessione)
__________________ Marco Gene | |
27 giugno 14, 18:47 | #163 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2012 Residenza: Roma
Ho notato che, se in atterraggio abbasso al massimo i flapperoni, il Libelle rallenta ma...scende poco. Va benissimo...se si ha spazio per atterare. Ma...se lo spazio è poco ed il vento contrario non poco,, ha senso alzare al massimo entrambi i flapperoni per far perdere portanza e far scendere il modello più repentinamente?
27 giugno 14, 18:55 | #164 (permalink) Top | |
Se li alzi il modello scende di più ma rallenta di meno (riducendo la portanza riduci la resistenza indotta)
27 giugno 14, 19:48 | #165 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
se li alzi il modello corre, tu picchi e PATATRAC! nei modelli "furbi" i flap si abbassano a stecca quasi fino a 90° e allora si che atterrare in "mano" diventa "semplice"... è ovvio che devi compensare con il picchia se no lui ha piu' portanza e sale sale saleeeeee.... l'idea potrebbe essere se hai i flapperoni su stick, creare abbinata a loro una curva per la compensazione con il picchia che magari parte da metà corsa dello stick in poi ( o da 1/3 ) in modo che se flappi "poco" usi i flap per guadagnare quota e portanza se flappi "tanto" li usi invece come freni... ragionavo invece proprio sull'atterraggio con il libelle a flapperoni tutti giu... la manovra per "indirizzarlo" nel punto desiderato è da farsi solo con la coda vero? altri menti se "alzo" un alettone comincia a scivolare troppo da quella parte giusto? o è solo una mia sega mentale?!?
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... [...] |
27 giugno 14, 19:53 | #166 (permalink) Top | |
In frenata (non só che radio hai) basta attivare il butterfly, solo cambiando segno alla deflessione dei flap per farli scendere. Comandi tutto con la leva del gas, così hai una frenata progressiva. L'elevatore avrá una compensazione lineare a picchiare. (Che parte da zero) In virata, con i freni fuori, io ho comunque gli alettoni che si muovono. Io ho pure una fase "landing" che entra appena abbasso lo stick del gas, così è più facile fare le regolazioni
27 giugno 14, 20:17 | #167 (permalink) Top |
HEEhe si ma il libelle non puo fare il butterfly! ha solo gli alettoni! che abbassi a mo' di flap!
27 giugno 14, 23:18 | #168 (permalink) Top | |
a me ha funzionato benissimo, ma ho una radio che se schiaccio gli interruttori giusti fà anche il caffè
Novità Extreme Flight | mosingo | Aeromodellismo Volo 3D | 18 | 02 ottobre 12 14:57 |
Termik Dream - Topmodel | Luter | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 01 marzo 12 18:15 |
Motorizzazione Thermic Dream | kalang | Aeromodellismo Alianti | 2 | 18 novembre 11 09:50 |
termik dream arf | attilio67 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 21 settembre 07 23:44 |
