14 luglio 14, 14:36 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
| ASK-13 versione ridotta fibra/legno
Dopo uno stop per lavoro torno a lavorare al piccolo .... Ora ho una domanda per Giulio e normale che fermando l'ala e tenendola con dei pesi la seconda la terza e la quarta centina restano alzate di circa mezzo centimetro ??? Per farle aderire al piano ci vuole una notevole forza circa un tre chili? Ho controllato tutte e due le ali la situazione è uguale
__________________ W la Valchiavenna |
15 luglio 14, 21:51 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: pavullo modena
Ciao Raffa, per fortuna che è così! Fai attenzione alla prima centina, vedi che è più alta specialmente sul dorso rispetto alle altre? Questo per il semplice fatto che è molto più lunga, causa raccordo ala/karman. non devi far altro che appoggiare l'ala sul piano dalla centina "2" in poi, la centina "1" la lasci fuori dal piano, ok?. Ciao. |
15 luglio 14, 22:10 | #43 (permalink) Top | |
Per fortuna ero già spaventato di avere sbagliato qualcosa, tra l'altro su entrambe le ali Domani procedo col rivestimento
__________________ W la Valchiavenna | |
15 luglio 14, 23:51 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2007 Residenza: Milano
| Domani
No, domani voli con me al Trutz, he he he! Giulio non ce l'ho fatta a czmbiare i servi al Bhyon, non volevo rischiare un modello cosi bello. Con calma quando torno dalle ferie lo modifico e poi come promesso ti mando reportage del collaudo Buona notte a tutti e due |
16 luglio 14, 00:03 | #45 (permalink) Top | |
buone vacanze, Giulio. | |
16 luglio 14, 09:21 | #46 (permalink) Top |
| Mossa
Agli ordini, Comandante. Eseguo! In vacanza potro' finalmente ricaricare le batterie personali, che il lavoro in ospedale di questi tempi tiene sempre quasi scariche. Guarda che prima o poi Raffa ed io veniamo a prenderti e ti portiamo sulle alpi.... |
23 luglio 14, 20:41 | #49 (permalink) Top |
La domanda di oggi per il maestro è : l'alettone come per quello da 4 metri deve avere una leggera curvatura verso il basso o deve essere bello dritto ? Nonostante abbia carteggiato la striscia di balsa che va a chiudere l'alettone mi sembra che sia un pelo curvo verso il basso ( con l'ala tenuta,dritta non rovescia come sul tavolo della foto )
23 luglio 14, 22:11 | #50 (permalink) Top | |
CncEco.. La mia Versione in legno. | PandaMan | CNC e Stampanti 3D | 5 | 01 ottobre 11 16:38 |
Pale in Legno Hirobo Vs Sab in Fibra | belmattia | Elimodellismo in Generale | 2 | 24 settembre 06 18:52 |
Modello fibra o modello legno? | bibos | Aeromodellismo | 17 | 25 luglio 06 01:24 |
